jechałem dzisiaj na podwórku i najechałem podwoziem na wystającą rurę pod nogami u kierowcy zrobiło się wybrzuszenie, gdy zjechałem to nogą wyprostowałem te wybrzuszenie że jest spowrotem płaskie. Gdy zobaczyłem na podwozie jest w jednym miejscu takie zarysowanie dosyć mocne.
Zrobiłem już z 30km i nie widzę żeby było coś nie tak ale nie daje mi spokoju czy mogło się coś uszkodzić??
Co mogło się uszkodzić i jakie są tego skutki i objawy? Proszę o pomoc.
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 21:01
Re: ( Fiat Uno ) Zachaczenie podwoziem wystającej rury
O tym co się uszkodzilo dowiesz się jak korozja zrobi swoje i wyjdzie dziura.
Zamiast deptać trzeba było udać się do administratora terenu po odszkodowanie z jego OC. _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 06 Lut 2013, 18:06
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
