( Fiat Cinquecento ) Mokra podsufitka nad fotelem kierowcy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew
peter1712
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sandomierz
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 0.7 1997 AISAN
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 22:37
Od kilku dni mam problem z woda w samochodzie. Parkuje swojego cieniasa pod chmurka i po każdym deszczu mam mokra podsufitkę nad fotelem kierowcy do tego stopnia że ze znad słupka kapie woda. Zalany tez jest fotel kierowcy ( tak bardziej po lewej stronie ) i jest tez trochę wody pod lewa przednia wycieraczka. Nie wiem gdzie szukać przyczyny problemu gdyż uszczelki wygladaja na w porządku a woda jest. Podejrzewam ze może w jakiś sposób po wejściu anteny na dachu kapie jakoś to kapie
Gdyby ktoś wiedział co może być tego przyczyna proszę o pomoc.
Z góry dziękuje
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 22:42
Re: Mokra podsufitka nad fotelem kierowcy
Zerknij na mocowanie anteny na dachu cieniasa.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
peter1712
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 23:01
Re: ( Fiat Cinquecento ) Mokra podsufitka nad fotelem kierowcy
No niby właśnie tam wygląda tez na wszystko OK grama rdzy nie widać ale jutro odkręcę to mocowanie i może wtedy coś się wtedy okaże bo innej drogi to chyba nie ma
keramti
Posiadane auto: FIAT GRANDE PUNTO 1.4 8 V + lpg ,2007, OPEL CORSA 2014 1.2 z LPG(FABRYCZNYM)
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 23:14
Wymień uszczelkę pod anteną! Miałem taki sam problem.
peter1712
Wysłany: Sro 06 Lut 2013, 00:09
i sama wymiana tej uszczelki pomogła ?? a kleiłeś ta uszczelkę na silikon czy normalnie ?
keramti
Wysłany: Sro 06 Lut 2013, 16:09
Nie miałem pod ręką oryginalnej uszczelki więc oprócz podobnej uszczelki zastosowałem prowizorycznie silikon. I od pukać jest ok.
peter1712
Wysłany: Sro 06 Lut 2013, 16:57
aha ok zrobię tak samo dzięki za pomoc
labeo10
Posiadane auto: Golf mkII 1.8RP
Piwa: 13/22
Wysłany: Sro 06 Lut 2013, 20:05
To jak już robisz tym silikonem. To dobrze od tłuszcz powierzchnie obie. Oczyść z jakiś starych paprochów. Jak będzie tłuszcz to za chwile znowu Ci poleci i szkoda Twojej roboty.
peter1712
Wysłany: Sro 06 Lut 2013, 21:18
no dobry pomysł z tym odtłuszczeniem bo bym zapomniał Smile właśnie wykręciłem ta antenę i wbrew pozorom uszczelka nie wygląda na pękniętą ani nic żeby mogla przeciekać. Narzazie zostawiłem samochód w garażu żeby wysechł jutro zrobię ta akcje z tym sylikonem
labeo10
Piwa: 13/22
Wysłany: Sro 06 Lut 2013, 21:43
A jest jeszcze w ogóle plastyczna?? Czy już zachowuje się jak plastik?? Bo wiek tez robi swoje.
peter1712
Wysłany: Sob 09 Lut 2013, 21:22
ta uszczelka wygląda raczej na plastikowa ale mimo to zakleiłem ja sylikonem i powinno być dobrze a jeżeli nic to nie da to wymienię antenę w której będzie nowa uszczelka .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
