( Fiat 126 & Bis ) fiat 126elx słabe ładowanie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
<OMEN>
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki/tbg
Posiadane auto: fiat 126 BIS
Wysłany: Nie 10 Lut 2013, 15:01
Witam ponownie mam problem ponieważ kupiłem nowego malucha z 97r. i jest problem z ładowaniem Sad mianowicie chodzi o to ze czasami nie ładuje tak jak powinno a czasami jest ok Smile czy to jest wina alternatora ?? dzięki za odp. STAWIAM PIWO jak coś Wink
<<<OMEN>>>
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 10 Lut 2013, 15:27
Może nie koniecznie alternator , a może tylko regulator napięcia (regler). Najlepiej wymontować i zawieźć do elektromechanika niech posprawdza i pomierzy ,wtedy będziesz miał pewność .Myślę ze wyjdzie Cię taniej niż szukanie w ciemno.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 10 Lut 2013, 15:40
Re: ( Fiat 126 & Bis ) fiat 126elx słabe ładowanie
Wg mnie pierwszy z brzegu elektyk samochodowy da diagnoze po pomiarach..... wyceni przy okazji.... na szrotach za pare groszy altka kupisz....
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne Przeważnie jestem w weekendy.... tydzień na Unii
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 221/2
Wysłany: Nie 10 Lut 2013, 17:32
Oj nie byłbym tego taki pewny.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 10 Lut 2013, 20:28
Jak nie zdiagnozuje najprostszego altka to niech warsztat zamyka Very Happy
<OMEN>
Wysłany: Sob 16 Lut 2013, 17:43
a jeżeli bym wymienił na nowy regulator ? i ile mnie to wyniesie ?
a i jeszcze jedno jakie powinno być ładowanie w nim ? chodzi mi ile volt Wink
<<<OMEN>>>
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 16 Lut 2013, 19:11
A jak to nie regulator Question
Wymontuj altka i zawieź do elektromechanika niech go pomierzy , wtedy będziesz miał pewność.
NED
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 16 Lut 2013, 22:50
Pobieżnie sam go powinieneś sprawdzić. Zazwyczaj kończą się szczotki. Wymontuj szczotkotrzymacz. i będziesz widział co jest grane. Napięcie ładowania 14,4 V.
<OMEN>
Wysłany: Nie 17 Lut 2013, 18:36
sprawa wygląda tak że nie mam kasy Sad i muszę to zrobić sam Smile
jutro będę miał regulator napięcia i sprawdzę Smile jak będzie dobrze to dam znać a jeżeli nie no to sprawdzę szczotki tak jak kolega wyżej napisał Smile
<<<OMEN>>>
<OMEN>
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 23:55
w altku były do wymiany szczotki Smile teraz chodzi jak nowy dzięki za odpowiedzi Smile pozdr. Arek
<<<OMEN>>>
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
500
19 900
185 000 km
Linea
11 900
76 000 km
Qubo
13 900
129 000 km
Idea
9 700
191 000 km
500
36 800
5 000 km
