Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: Fiat CC Sporting 1108 cm. 1996 r.
Wysłany: Nie 10 Lut 2013, 18:34
Hałas w kole.
Dziwny pomruk przy wolnej jeździe,przede wszystkim przy manewrach na parkingu,jak wjeżdżam w wąskie uliczki,przy dużych skrętach kierownicą.Tak jakby coś tam ocierało.Przy większych prędkościach nie jest to odczuwalne.Łożysko czy przegub? Przednie lewe koło.Tak mi się wydaje,że to w lewym kole,hałas dochodzi z tej strony.Ile może kosztować naprawa.
Dołączył: 02 Maj 2010 Posty: 390 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Golf mkII 1.8RP
Piwa: 13/22
Wysłany: Nie 10 Lut 2013, 22:29
Re: ( Fiat Cinquecento ) Hałas w kole.
Zrób tak. Stan gdzieś gdzie masz trochę miejsca kierownica na max. w lewo powoli ruszaj. Jak zgrzyta tak chrobocze to przegub z lewej strony. Analogicznie postępuj z prawą stroną.
przegub to 65zl ja za wymianę biorę ok 60 zl wiec myślę ze coś kolo tego .ale jak podjedziesz gdzieś do mechanika i zapytasz ile za wymianę to ci powie co i jak ..i jest to przegub przy kole.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
