Witam, czy może ktoś wie gdzie znajduje się w/w czujnik , wogóle na tablicy mi nic nie pokazuje ,wskazówka ani nie drgnie i jeszcze jedno w termostacie jest tzw.termozawór -co to jest i do czego służy -myślałęm ,że to jest czujnik tem. ale tam dochodzą jakieś wężyki -proszę o pomoc
Re: ( Fiat Cinquecento ) czujnik temperatuy cieczy chłodzącej w cc900
W 900-setce czujnik temperatury wkręcony jest w głowicę nad alternatorem. Całkiem możliwe, że to on szwankuje, skoro nie pokazuje ci temperatury. Możliwy jest też przerwany kabelek lub awaria samego wskaźnika. Termozawór w termostacie, jak sama nazwa wskazuje, jest to zawór termiczny, który reaguje na zmieniającą się temperaturę cieczy chłodzącej. Przy temp. cieczy ok. 80 st C zawór zaczyna się otwierać, a przy blisko 90 st C jest całkowicie otwarty. Odwrotnie się dzieje, jak silnik zaczyna stygnąć. Termostat i jego zawór nie odpowiadają bezpośrednio za działanie wskaźnika temp. Wskaźnikiem steruje czujnik wskaźnika temperatury
Witam, jeżeli chodzi o czujnik temp. to masz rację i go znalazłem ale chodzi mi o tzw. termozawór montowany w wersji gażnikowej (w wersi wtryskowej jest czujnik temp. )i ja takom mam to co piszesz to jest termostat i dział.a on tak jak opisałeś ale w górną część obudowy termostatu wkręcony jest tzw.termozawór i dochodza do niego 2 wężyki średnicy ok.4mm wężyki te biegną do gaźnika -i o to mi chodzi ,co to jest i do czego służy, czy to jest może podgrzewanie paliwa?
Dołączył: 03 Lis 2009 Posty: 326 Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa Posiadane auto: PUNTO 1.9D
Piwa: 18/2
Wysłany: Wto 19 Lut 2013, 22:34
przy zimnym silniku ten podciśnieniowy zawór jest otwarty. Podciśnienie panujące otwiera zaworek w gaźniku powoduje to wzbogacenie mieszanki. Po przekroczeniu (nie pamiętam jakiej) temperatury ów zawór zamyka się i gaźnik nie wytwarza bogatszej mieszanki. Tak to po krótce wygląda. _________________ Pomogłem?? Postaw piwko
WEBER FOS te gaźniki znam na pamięć
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
