( Fiat Albea ) Szarpanie autem ;(
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
fiatalbea2006
Skąd jesteś (miejscowość / region): zagłebie Dąbrowskie
Posiadane auto: Fiat Albea 1.4 2006
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 18 Lut 2013, 15:52
Szarpanie autem ;(
Witam posiadam Fiata Albea z 2006 roku silnik 1.4 77KM. Od w sierpniu jadąć trasą 120km/h aotem mi szarpneło i obrotomierz skakał. Zaświeciła się też kontrolka, która potem znikła. Wymieniłem filtr powietrza paliwa świece, problem nadal się powtarza jest coraz gorzej. Kontrolka raz się swieci raz nie. Oboroty falują komputer pokazuje błędy P0704, P1555, P0235. Co moze być przyczną dodam że autko tak samo jezdzi na gazie i na benzynie. Jest dość słabe i dużo pali. Znajomy mechanik mówi ze jest to spowodowane komputerem. Dodam że czasem gdy zapalę moją "Alunie" wydobywa się dzwięk jakby gotujacej wody. Sąda lambda jest sprawna bo byłem też u gazownika miedzy czasie a problem jest nadal. Proszę o pomoc.
ZdaneK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Corby/UK
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3
Wysłany: Wto 19 Lut 2013, 17:02
Re: ( Fiat Albea ) Szarpanie autem ;(
Witam kolego.
Bledy ktore wypisales dotycza:
P0235 - Awaria turbo, czujnik (masz tam turbo?)
P0704 - Przełącznik sprzęgła, awaria obwodu wejściowego
P1555 - sprawdz czy dobrze kod bledu spisales
Moze wariator? czy masz problemy z odpaleniem a za drugim lub trzecim razem pali ok??
skype status
fiatalbea2006
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 19 Lut 2013, 20:27
błedy dobrze spisałem, nie posiada moje autko turbo. Odpala za pierwszym razem za kazdym razem.
ZdaneK
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 00:07
pomijajac bledy wyglada na to jakby samochod dostawal lewe powietrze. Jezeli daje zla mieszanke to sterowanie wtryskami a wiec komputer. Zagladnij pod maske posprawdzaj czy nic sie nie poluzowalo, mianowicie jakies zaciski od powietrza wszystkie bierz pod uwage. Jezeli masz mozliwosc podmienic przeplywomierz na inny to zrob to. Ten dzwiek gotojace sie wody mnie intryguje, sprawdz poziom cieczy chlodzacej i jak wiesz jak to mozesz odpowietrzyc uklad. Jak masz jakies informacje co moze pomoc w diagnostyce na odleglosc to podawaj wszystko. Moze obejdzie sie bez wizyty u mechaniora.
skype status
fiatalbea2006
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 00:13
poziom Cieczy sprawdzałem zaciski też sprawdziłem, wymieniłem odme bo była już popękana. Ten dźwięk gotującej wody ciężko jest opisać może zle to określiłem to było bardziej dzownienie. Jak maske otwarłem to silnik cały latał. Gazownik wymienił mi też korektor i wszystkie wężyki ale od azu to nie jest bo czy benzyna czy gaz to jest to samo. Jak odłacze akumulator i podłacze kontrolka znika jest ok najade na próg ograniczający czy jakaś dziurę i odrazu auto ma objawy. Sprawdzałem takze czujnik cisnienia bezwzględnego.
ZdaneK
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 12:02
to sprawdz poduszki silnika, jak silnik lata to nie trzymaja
skype status
fiatalbea2006
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 12:08
Wydaje mi się ze poduszki raczej są sprawne gdyż zrobiło mi się tak dwa razy tylko i to jak odpaliłem samochód dałem na luz i go odśnieżałem. No nic zaraz jadę do mechanika zobaczymy co stwierdzi.
ZdaneK
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 19:29
Czasami na odleglosc nic nie da sie zrobic. Nie widac jak auto sie zachowuje a z samego opisu ciezko zgadywac. mam nadzieje ze nie da za bardzo po kieszeni.
Jak juz sie z tym uporasz daj prosze znac co to bylo i jakie rozwiazanie zaproponowal mechanik.
Pozdrawiam i powodzenia
skype status
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 20:08
a odma jest drożna ?
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
fiatalbea2006
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 22:01
Mechanik podpiłą autko do kompa wywaliło mu bład ze nie pali jeden cylinder wykasowł błędy przejechał sie i znów to samo mu sie wyświetliło. Ponoć szarapło mu autem postanowił że trzeba wymienić kable WN a jeżeli to nie podziała to cewkę zapłonową. Jutro mam odebrać autko.
fiatalbea2006
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 21:42
Witam odebrałem auto mechanik wymienił kable ale mówi że nadal jest ten błąd, ale kontrolka juz mi się nie świeci. On podejrzewa że to cewka zapłonowa. Wysyła mnie do mechanika zajmującego sie elektroniką. Nie wiem co mam zrobić za zmiane kabli i podpiecie autka 3 razy do kompa zapłaciłem 50 zł + 50zł kable wiec cena nawet nie wygórowana. Ale co dalej z autem nie wiem co robić. Pierw u gazownika bylem teraz u tego Pana, nie chce byś odsyłany z miejsca na miejsce.
ZdaneK
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 00:24
chyba brakuje kompleksowego serwisu u was. dziwne ze sie tak mechanik poddaje. cewke sam wymienisz nic strasznego i koszt niewielki. kup na allegro interfejs obdII do tego nawet prosty program na androida np. torque max 20zl i sam blad skasujesz. opisz jeszcze raz objawy w miare szczegolowo. pozdrawiam
skype status
ZdaneK
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 00:25
skype status
fiatalbea2006
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 00:36
Objawy: przy pierwszym zapaleniu sinika na "luzie" mam około 1300obr./min. Podczas jazy zapal się kontrolka check engine, najcześciej zdarza się to podczas hamowania, wjazdu na próg ograniczajacy prędkość. Kontrolka po jakimś czasie znika samoistnie. Podczas świecenia sie konrolki samochód nie ma mocy, szarpie nim na każdym biegu, falują obroty. Czasami czuć paliwo w aucie przy dużym mrozie i włączonym na "4-kę" nawiewie. Autko pali około 1.5l wiecej. Dwa razy wyświetliło się po przekreceniu stacyjki komunikat o radiatorze i wskazówka od temp silnika była na maxa dodam ze sinik był zimny.
ZdaneK
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 01:05
Przy hamowaniu to rozumiem ze dojezdzasz do przeszkody na sprzegle, redukcja i dalej jazda? jutro o 8 rano porozmawiam z chlopakami ode mnie z warsztatu. I jak najszybciej opisze mozliwe rozwiazanie. Pomimo tego polecam ten interfejs o ktorym pisalem wczesniej. Bardzo fajna i tania rzecz a czasami bardzo przydatna. Do uslyszenia i bez paniki to tylko samochod Smile
skype status
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
