( Fiat Albea ) Szarpanie autem ;(
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
fiatalbea2006
Skąd jesteś (miejscowość / region): zagłebie Dąbrowskie
Posiadane auto: Fiat Albea 1.4 2006
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 01:12
Re: ( Fiat Albea ) Szarpanie autem ;(
Mam ten interfejs i pokazywał mi te same błedy co temu mechanikowi. Tylko w ptogramie multi ecu scan pisze ze zbyt duzo opóźnienie na kablu wiec zaryzykowałem z mechanikiem. Co mi nic nie pomógłSad Dziękuje kolego bd wdzięczny jak popytasz:)
razin
Posiadane auto: Fiat Albea 1.4+LPG, Wersja Active, Rocznik 2006, Bez Klimatyzacji
Piwa: 0/7
Wysłany: Pią 01 Mar 2013, 23:16
fiatalbea2006 napisał:
Dwa razy wyświetliło się po przekreceniu stacyjki komunikat o radiatorze i wskazówka od temp silnika była na maxa dodam ze sinik był zimny.
Posiadam te same autko wersja Active z instalacją gazową firmy Tartarini. Mi praktycznie co każde odpalenie wywala przegrzanie i Switch Off dotyczy wyłączenia silnika mimo iż poziom płynu jest prawidłowy. Jakiś czas temu wywalało mi błędy co rusz związane z zbyt wysoką / niską mieszankę gazu lecz to zostało naprawione coś było przy sondzie Lambda. Czy owe szarpanie falowanie obrotów od tysiąca w dół i gaśnięcie silnika może być spowodowane złymi kablami? Świece wymieniłem z ISKRA na NGK bo miałem wypadające zapłony na 2 zaworach. Błędy skasowane, falowanie na gazie zostało. Przewody mam Sentecha. Rozumiem że mogą rozjeżdżać się mapy benzyny i gazu lecz to normalne. Przepustnica wyczyszczona. Przy instalacji gazowej Tartarini może mieć wpływ na to reduktor innej firmy nie tej samej co instalacja. Zastanawiam się nad regulacją luzów na zaworach gdyż jak dobrze wyczytałem i to może być powodem szarpania i falowania obrotów = zgaśnięcie silnika.
fiatalbea2006
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 18:28
Problem naprawiony po zakupie 3 kompletu kabli albea smiga jak nowa;)
fiatalbea2006
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 18:29
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
