Witam, mam zapytanie do was odnośnie reflektorów. Muszę wymienić reflektor od strony kierowcy, ale nie mam pojęcia jaki reflektor zakupić czy z regulacją manualną czy hydrauliczną. W samochodzie mam pokrętło do regulacji wysokości świateł czy to oznacza że jest to regulacja hydrauliczna? Jeśli jest manualna regulacja to co się kryje pod tym? Prosze o pomoc.
Bielo
Dołączył: 02 Maj 2010 Posty: 390 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Golf mkII 1.8RP
Piwa: 13/22
Wysłany: Wto 19 Lut 2013, 15:05
Re: ( Fiat Cinquecento ) Reflektor w cinquecento sporting 1.1 97r
A tak w ogóle ta regulacja tym pokrętłem to Ci działa? Ja mam to pokrętło tylko do ozdoby, i regulacje manualna. Jak przy reflektorach masz węzyki z płynem które dochodzą do takich czarnych siłowników to masz regulacje hydrauliczną. Ze spokojem idzie to przełożyć chyba że kupujesz używki lampy mają coś połamane. A pod manualna regulacją się kryje tyle że idziesz pod maskę i masz takie białe pokrętła przy reflektorze i ustawiasz albo świecą wyżej bądź niżej. O ile się nie mylę to możesz zakupić ten z manualna(na pewno tańszy) i przełożyć wszystko.
Czyli fakt jest taki że nawet jeśli reflektor był sterowany hydraulicznie to gdy zakupie sterowany manualnie bede wstanie wszystko podlaczyc ? Ciężko mi powiedzieć czy ta regulacja działa bo to nie moje auto defakto. Ale swoją drogą żadnych siłowników tam nie widziałem jak zaglądałem pod maskę.
Piwa: 13/22
Wysłany: Wto 19 Lut 2013, 17:15
To tak jak siłownik to może nie wygląda takie czarne przy lampie od tyłu. No lampa będzie działać tylko musisz ten siłownik, przełożyć o ile go w ogóle masz. Jak możesz to zrób zdjęcie lamp od tyłu to Ci pozaznaczam co i gdzie.
Nie wiem czy cokolwiek z tego będzie bo z tego co widzę oba reflektory różnią sie od siebie znacznie ;/ labeo10 kicze na twoja pomoc o to zdjęcia obu reflektorów:
reflektor stary
Piwa: 13/22
Wysłany: Czw 21 Lut 2013, 15:30
Brzydko musiałbym się wypowiedzieć ale nie zrobię tego. Po pierwsze to ciężko pomoc komuś na odległość, a po drugie to po jakiego diabła piszesz że masz hydroregulację. Było od razu pisać ze elektroniczna regulacja z silniczkiem.
P.S Widać że z domu mało wyniosłeś. Nie ważne jakby ktoś Ci chciał pomóc to się do niego tak nie odnosi. A o schemacie ode mnie to możesz zapomnieć.
Czytałem twój post z żoną trzy razy bo nie bardzo rozumie z jakiego powodu się zbulwersowałeś (kicze literówka liczę miało być) liczyłem, że może ona mi wyjaśni o co chodzi, ale jakoś nie doszliśmy do tego. Na zdjęciu też widzę że jest silniczek. Może skoro nie możesz mi pomóc w sposób jaki się zdeklarowałeś to napisz mi chociaż czy idzie to zrobić bez większego kłopotu bo rozumię, że silniczek mogę sobie odpiąć bo nie będzie już potrzebny bo nie ma go gdzie przełożyć.
Ps: jeśli w jakiś sposób Cię obraziłem, to przepraszam nie miałem tego na celu bo nie po to tu przyszedłem.
pozdrawiam
bielo
Piwa: 13/22
Wysłany: Czw 21 Lut 2013, 19:21
Spoko jak literówka.Każdemu może się zdarzyć tylko nie lubię osób które najpierw coś chcą a potem jeszcze wielkie pretensje.
Jak dobrze widzę to ten reflektor jest do sporting-a i dobrze(całe szczęście ze nie do hydroregulacji).(tak na dobrą sprawę były 3regulacje-manualna,hydroregulacja,elektryczne) po tylu latach jak to wszytko po Polskich drogach jeździ to wymieszane jest i się trudno czasami połapać. Z reguły sportingi miał elektryczne chociaż 3 moich kumpli ma hyroregulacje.Szczegół. Wracając(do sportinga ładniej pasuje czarny tez szczegół tylko moja sugestia). Nie wiem dokładnie jak się wyjmuje ten silniczek ale spróbuj lewo albo w prawo przesunąć powinien się obluzować wtedy tak z wyczuciem, szarpnąć pociągnąć ale delikatnie- plastik. Tylko musisz być pewny że silniczek już uwolniony z lampy żeby nie połamać. No i analogiczne w nowy tak samo, ale wkładamy reflektor.
Jakby nie szło to nie szarp za mocno, bo się połamie. Jakbym to wszystko miał w ręka to bym czuł o co chodzi. A tak na odległość ciężko.
Ja chciałem kupić elektryczny ale kobieta mi powiedziałą że nie ma elektrycznych do cc tylko hydro i manual . Skoro twierdzisz że się da to teraz muszę sobie skombinować garaż żeby tego dziada wymienić bo na mrozie przy padającym śniegu nie będzie to przyjemna robota . Dzięki za pomoc odezwę się jak zrobię ;]. A to że czarny byłby lepszy to wiem, ale jak dla mnie to to powinno działać a nie wyglądać to jest dość wiekowy samochodzik i tak w planach jest zakup nowego, ale pierwsze trzeba mu zrobić oczy żeby się dobrze sprzedał.
bielo
Witam, Reflektor przełożyłem bez większych problemów powiedzmy. Wysokość świecenia światła ustawiłem manualnie. Pozostała mi jeszcze kwestia przełożenia silniczka bo z nie wiadomych powodów nie mogłem go zjdąć (próbowałem tak jak ty napisałeś ale nie drgnął) no ale dojdę do tego jeszcze w zaciszu domowego ogniska to wtedy go tam podrzucę jakoś. Z delikatnie odmrożonymi kończynami i uśmiechem na twarzy skończyłem po godzinie. dzięki za rady i poświęcony czas temat do zamknięcia chyba
pozdrawiam bielo
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
