( Fiat Stilo ) Stilo 1.2 16V - Skacząca temperatura po wymianie termostatu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
Tomasz1023
Skąd jesteś (miejscowość / region): Irlandia
Posiadane auto: Yaris Luna 1.0 2000 Japan
Wysłany: Wto 19 Lut 2013, 22:36
Stilo 1.2 16V po wymianie 3 termostatów i czujnika temperatury pływa sobie wskazówka na liczniku...
W korkach stoi w pionie ,wystarczy ruszyc i opada do 1/4 i plywa sobie w zalezności od prędkosci.
Rura od termostatu i chłodnica robi sie szybko ciepła po okolo 5-6min.
Dwa termostaty wehler niby przepuszczały,dzis kupilem Behr orginał i to samo:( ,czujnik orginalny załozony
Komputer podłączony i pokazuje wszystko ok
nowy płyn,odpowietrzony itd
Teraz podłaczylem Fiat euroscan i w trase. Temperatura spadała wraz z jazdą od 95-75*(wskazówka też).
Co moze byc nie tak bo nie wierze ze muszę kupic 4 termostat.
Te 2 wczesniejsze sprawdziłem w garnku i sa ok, otwieraja sie tak jak mają napisane 87*
Auto nagrzewa sie ok,dobrze grzeje
Autko wiecej tez pali
zakładałem tez stary czujnik temperatury i pozyczony od ninnego stilo i dalej to samo...
Dodam ze miesiac temu robilem uszczelke głowicy ,bo lecial olej...głowica byla planowana i sprawdzana na mikro pekniecia jest ok ,nowe sruby
problem z pływaniem wskazówki był juz wczesniej przed robieniem głowicy
U kolegi w stilo 1.2 wskazówka po nagrzaniu stoi pionowo nawet jak jedzie autostradą
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 15:07
Re: ( Fiat Stilo ) Stilo 1.2 16V - Skacząca temperatura po wymianie termostatu
Może to zabrzmi zaskakująco- ale sprawdz jeszcze pompę wodną, moze oberwały sie skrzydelka wirnika.Mialem tak w robocie przy silniku cumminsa, cuda się dzialy, już mielismy silnik wyciagac, aokazała się pompa wodna (wirnik) jak opiasałem wczesniej. Moze uciebie cos podobnego?? Shocked Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Tomasz1023
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 16:30
Pompa jest z metalowym wirnikiem więc odpada- jest nowa załozona 1800km temu i obieg działa wiec pompa pracuje.
Dziś rano po nocy jak go odpalilem to po paru 4-5 min rura od termostatu do chlodnicy robila sie ciepło /letnia ale tak mysle ze wszystkie termostaty maja taki mały grzybek i tam moze troche sie przedostaje ciepłego płynu to tak jest...
Rury do ,z nagrzewnicy ciepłe
wskazówka minimalnie sie podniosła a z nawiewu leci juz ciepłe powietrze
Dolna rura zimna do pompy ?! Rolling Eyes
Mysle jeszcze o dokladnym odpowietrzeniu ,ale robiłem to wiele razy
Mam tylko 2 odpowietrzniki
1-na węzu nagrzewnicy
2 -obok termostatu w głowicy na klucz imbusowy
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Czw 21 Lut 2013, 00:39
A trzeciego z przodu silnika nie ma?
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
Tomasz1023
Wysłany: Czw 21 Lut 2013, 01:28
Nie mam niestety przygladalem sie dokladnie... na chłodnicy tez nie mam(podobno były rózne wersje)
Zasłoniłem chłodnice i jest OK narazie..
tylko problem dalej nie rozwiązany bo nie wierze w teorie 3 popsutych termostatów.Ten co jest załozony to orginał Behr
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 03:11
trochę śmierdzi źle zrobioną uszczlką, ew wadą bloku. zrób test na co2
Tomasz1023
Wysłany: Nie 24 Lut 2013, 12:29
Tu gdzie mieszkam nie słyszeli o takim teście:)a zeby kupic to dosyc droga sprawa
Robiłem tak ze wykrecalem swiece i wkrecilismy sprezone powietrze ale nigdzie nie lecialo i nic nie bulgotalo w zbiorniczku.
2 tygodnie temu mialem przegląd i co2 w spalinach OK
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Nie 24 Lut 2013, 15:17
większość warsztatów powinno to mieć.
pozrawiam
Tomasz1023
Wysłany: Nie 24 Lut 2013, 16:59
Ale nie na zielonej wyspie:/
Tomasz1023
Wysłany: Nie 24 Lut 2013, 17:01
Tomasz1023
Wysłany: Sro 27 Lut 2013, 16:58
Uszczelka sprawdzona , nadal temperatura opada w czasie jazdy.zastanawiam sie nad zegarami czy nie sa walniete.
Byly sprawdzane na scanie i wszystko bylo ok
.problem dalej nie rozwiazany
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
