( Fiat Stilo ) Poziom płynu chłodniczego uzupełnienie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
virtual88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slask
Posiadane auto: Fiat Stilo 16v 1.8 2002
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 13:26
Kupiłem fiacika i poziom płyny jest poniżej minimum, domniemam ze ten niebieskie jest to paraflu, ale moje pytanko dotyczy czy wystarczy jak na początek doleje wody destylowanej?
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 13:45
Re: ( Fiat Stilo ) Poziom płynu chłodniczego uzupełnienie
Na początek wystarczy
virtual88
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 13:50
dzięki, a jakieś uwagi, po prostu odkręcić pokrętło wlać i zakręcić czy coś trzeba odpowietrzać, to mój pierwszy kontakt z samochodem
TurekKSF
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słubice
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9 TDI 110KM 98
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 14:54
Nie kombinuj z woda!!!!zobacz jaki masz kolor płynu i taki sam dolej.Nie kosztuje dużo.Wartość prawidłowa między min a max.
Za wami stoi PRAWO za nami PRAWDA
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 17:38
na każdej stacji masz płyn, czyli inaczej borygo w litrowych butelkach po dyszku.. maz różowy albo zielony, i taki sam dolej do siebie..
po prostu odkręcasz i wlewasz ale pamiętaj zeby nie robić tego na rozgrzanym silniku, bo wtedy jest tam spore ciśnienie, i wlewając zimny płyn do wrzątku, mozesz sie solidnie poparzyć, kiedy całośc "wyskoczy"..
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 21:25
Paraflu jest czerwony,i radzę na taki zmienić,i na takim jeździć,fiat zaleca taki płyn i ja tak robię,kiedyś w innym fiacie zmieniłem na borygo i uszczelka pod głowicą padła.Mieszanie płynów chłodzących niewiadomego pochodzenia,może narobić niezłej szkody.
Shadov
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 115KM 2002 5D
Piwa: 1/14
Wysłany: Czw 21 Lut 2013, 23:19
Podczepię sie pod temat, bo nie ma sensu nowego tworzyć.
Szykuję się do naprawy termostatu, płyn też zmienię, bo poprzedni właściciel tak dbał o samochód, że nawet nie wiedział jaki jest płyn a co dopiero jak długo na nim jeździ (...)
Na korku mam napis "Paraflu" wiadomo. Oglądam sobie allegro i sobie widzę:
- Paraflu
- Paraflu UP
- Paraflu 11
i teraz który by tu kupić...? Zaciągnąłem trochę płynu ode mnie i ma kolor zielono-niebieski. Teoretycznie będę opróżniał układ, ale podobno z 2l zawsze gdzieś zostaje, więc mieszać się nie powinno... Z drugiej strony jeżeli się doleje płyn na bazie tego samego związku, to niby czemu nie?, byle wiedzieć czy glikol etylenowy, czy propylenowy...)
Ile kupić? W instrukcji 4,3l chyba jest napisane, ale właśnie z racji na to, że całkiem się nie opróżnia, to 6L chyba powinno wystarczyć?
____________
pozdrawiam
jarson190
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 00:39
ja nie wiedział na jakim płynie jeździł to pewnie nie pamiętał kiedy wymieniał - wymień cały, jak u siebie zmieniałem to nie lałem paraflu tylko gotowy kupiłem w motoryzacyjnym i też śmigał nic się nie działo, 5 l było mało musiałem jeszcze dokupić 1l Rolling Eyes
Shadov
Piwa: 1/14
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 22:39
Tak, dokładnie chcę wymienić cały, jednak na forum wyczytałem, że nigdy nie jest się w stanie upuścić całego płyny i z 7,3l pojemności schodzi około 5l, więc ponad 2l zostaje w układzie. Stąd moje pytanie jaki płyn mogę mieć- jest zielono-niebieski, bo chce kupić taki sam i czy to jest Paraflu, Paraflu 11 czy Paraflu up....z tego co sobie już sam pogooglowałem to będzie chyba Paraflu 11
pozdrawiam
jarson190
Piwa: 39/1
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 23:16
wg instrukcji jest to mieszanina 50% paraflu up i wody destylowanej
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
Fiat500
29 777
86 000 km
33 500
190 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
47 900
72 000 km
FiatQubo
262 000 km
