Dołączył: 15 Sie 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mikołów Posiadane auto: Fiat Siena 1.6 16V
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 18:30
Tylne koło - pochylone do środka
Tak jak w temacie problem tyczy tylnego koła (lewa strona) a mianowicie stojąc za autem ewidentnie widać jak tylne koło jest pochylone górą do środka. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Moje podejrzenia kieruje na wahacz. Choć mogą to być tuleje może sama piasta wahacza a może belka do której przymocowany jest wahacz. Za pomoc z góry wielkie dzięki.
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 3511 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 18:43
( Fiat Cinquecento ) Tylne koło - pochylone do środka
Regulamin pkt.8
Jakiego auta dotyczy temat bo w profilu jest Siena a wątek założony w Cinquecento _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Ostatnio zmieniony przez NED dnia Sob 23 Lut 2013, 19:08, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 28 Maj 2012 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki/tbg Posiadane auto: fiat 126 BIS
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 18:44
Re: ( Fiat Cinquecento ) Tylne koło - pochylone do środka
może być uszkodzony amortyzator lub sprężyna tak samo miałem przy malcu uszkodziło sprężynę i kolo poszło górą do środka lecz amortyzator go lekko przytrzymał popatrz na sprężynę i amortyzator bo mógł się złamać a jak nie to jak napisałeś wahacz. _________________ <<<OMEN>>>
Dobrze podejrzewasz. I słuchaj, coś mnie tu zastanawia. Masz swoje auto przy sobie. Możesz oglądać zawieszenie do woli i jak najbardziej szczegółowo, możesz zdjąć koło i elementy zawieszenia w celu sprawdzenia, i co najważniejsze WYSUWASZ SŁUSZNE PODEJRZENIA, więc jesteś w stanie sam rozwiązać problem, a ty zadajesz tu pytania i żądasz, aby ktoś NA ODLEGŁOŚĆ i w ciemno podał ci rozwiązanie na tacy, litości! Bez wątpienia coś się skrzywiło /czop wahacza czy mocowanie wahacza?/ przerdzewiało lub się zużyło, ale co? Tam jest kilka elementów, ja mogę tylko zgadywać
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
