( Fiat Panda ) Wymiana płyn chłodzący
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia
ArekDuda
Wysłany: Pon 14 Lip 2008, 21:19
Witam. Czy ktoś może mi wytłumaczyć w jaki sposób należy wymienić płyn chłodzący? Proszę napisać od czego zacząć i czy trzeba coś odpowietrzać, a jeśli trzeba, to gdzie i jak? Planuje zakupić ten płyn polecany przez Fiat'a czyli paraflu up , bo ponoć płynu się nie powinno wymieniać na inny - tak jak z olejem. Jeśli ma ktoś skany z książki o Pandzie, to proszę zapodać, albo jakieś zdjęcia. Ostatnio sobie wymieniłem bez żadnych problemów olej i filtr oleju (mój brat dał rade odkręcić filtr przy użyciu rąk tylko, a to podobno nie jest takie łatwe he,he, ale nieważne - w każdym razie wszystko śmiga , że aż miło). Proszę więc o poradę odnośnie tego płynu chłodzącego. Jest jakiś kranik może ? Chyba nie prawda? Tylko jest taki wężyk do zbiornika wyrównawczego przytwierdzony i jest na nim opaska. To trzeba zdjąć? Proszę o rzeczowe wyjaśnienia jak ktoś ma czas i chęci.
Pozdrawiam,
Arek
Sevir
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olesno / Opole
Posiadane auto: Fiat Panda
Wysłany: Pon 14 Lip 2008, 22:10
Re: ( Fiat Panda ) Wymiana płyn chłodzący
na dole w chłodnicy powinien być korek który należy odkręcić i wtedy wycieka cały płyn chłodniczy. Potem wlewasz nowy i po sprawie.
A swoją drogą po co kupować jakieś wymyślne płyny chłodnicze? Kupujesz zwykły do chłodnic aluminiowych i po sprawie. To nie olej żeby sie z nim certolić.
Fiat Panda 1,1 2004r LPG
dewas
Posiadane auto: Błękitna Jazzunia
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 15:29
Nieprawda, płynów chłodzącących nie powinno się pod żadnym pozorem mieszać.
ArekDuda
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 19:15
Witam ponownie,
Dzięki za odpowiedź. Sprawdzę to w sobotę, wydawało mi się, że nie ma żadnego korka jak byłem pod kanałem przy wymianie oleju i się przygladałem co i gdzie jest, ale być może nie zwróciłem na to uwagi. Jak kolega powiada , że jest korek, to pewnie jest - ja też mam Pandę 1,1, czyli taką samą, więc powinno być coś takiego. A jak jest z odpowietrzaniem? Bo ja słyszałem ,że należy zostawić otwarty zbiornik wyrównawczy, odpalić silnik i poczekac trochę aż sie silnik zagrzeje, a później odpowietrzyć jakąś śróbką przy chłodnicy, i że właśnie tam wyleci część powietrza, a reszta babelków powietrza przez zbiornik wyrównawczy. Co o tym myślicie? Moim zdaniem to chyba nie jest zły pomysł - wiadomo, ze trzeba uważąć na gorąća parę, ale jak od razu będzie odkrecony, to żadna para nie buchnie w twarz. Ale czekam na odp. co o tym myślą ludzie bardziej doświadczeni ode mnie.
Pozdrawiam,
Arek
Sevir
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 19:25
a kto mówi o mieszaniu? I tak wlewa nowy. wleje jakiś normalny i będzie go dolewał to nie będzie mieszany...
crashowerride
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Alfa Romeo 155
Wysłany: Pon 21 Lip 2008, 23:51
Jesli macie zalany orginalny Paraflu o kolorze pomaranczowym,to nie trzeba go zmieniac,wystarczy uzupelniac(producent gwarantuje ze bedzie on sluzyl do ostatnich dni samochodu,warunek:uzupelniac tylko i wylacznie tym samym plynem).Zielony Paraflu trzeba zmieniac co dwa lata.
dewas
Wysłany: Wto 22 Lip 2008, 09:25
Ja dla swietego spokoju pomaranczowy paraflu ( Pandy 2004 rocznik ) tez bym wymienial co dwa lata.
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sro 26 Wrz 2012, 15:11
Odświeżam temat,czy to prawda że nie trzeba zmieniać?,ja mam właśnie ten płyn,tego koloru,fakt w instrukcji obsługi,nie ma nic o wymianie,tylko o uzupełnianiu,ale czym,wodą destylowaną tylko,czy samym koncentratem,bo ten płyn Paraflu UP to jest koncentrat,ale koncentratem nie powinno się uzupełniać,to jak w końcu jest ?
wojtek_panda
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2003
Wysłany: Pią 28 Wrz 2012, 11:06
Nie ma sie co tak rozwodzić nad tymi płynami... Ja tam jeżdżę na zwykłym zielonym borygo i jest wszystko w porządku. Ważne tylko, żeby na wodzie nie jeździć, bo w układzie będzie sie osadzał kamień.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
