( Fiat Marea ) problemy z pompą ABS, jedno koło nie hamuje
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
robert23f
Posiadane auto: Marea 1.6 16v gaz
Wysłany: Pon 14 Lip 2008, 22:20
mam taki problem: nie hamuje mi prawe koło powodem jest prawdopodobnie słabe ciśnienie podawane przez pompę od ABS na prawe koło,pozostałe trzy koła hamują oki, ABS działa kontrolka po zapaleniu gaśnie, przewody wymienione cylinderki sprawdzone, jak sobie z tym poradzić, czy w pompie ABS zacięły się elektrozawory a jak tak to jak je odblokwać, a czy może posiada ktoś pompę ABS firmy LUKAS???
Czy może przyczyną jest inna usterka?
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 08:44
Re: ( Fiat Marea ) problemy z pompą ABS, jedno koło nie hamuje
bardzo możliwe że masz zapowietrzone lub niewyregulowane hamulce. prawe kolo ale które ? jak tył to prawdopodobnie problemy z samoregulatorami i rozpierakiem. Jak przód to napisz jaka grubość tarczy jest teraz (zmierzone suwmiarką) oraz jakie klocki. Z przodu zwróć uwage na prowadnice klocków.
robert23f
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 17:38
chodzi mi o prawy przód, jeśli chodzi o tarcze i klocki to mają taką samą grubość jak lewe narazie dokładnej grubości nie znam, a jest jeszcze coś takiego że jak się przytrzyma pedał hamulca to powoli zaczyna opadać. przy wykręceniu przewodu od ABS tego koła to płyn wypływa ale pod bardzo małym ci śnieniem w czasie naciskania pedału hamulca a z kolei w lewym kole bardzo duże ciśnienie... sprawdzałem hamulce na rolkach i tylne hamują przód tylko lewe... czy możliwe jest aby elektrozawodryki zacięły się w ABSie ?
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 18:18
bardzo dziwna sytuacja zobacz bez włączonej stacyjki czy tak samo wypływa może abs dostaje cały czas sygnał koło zablokowane stąd takie efekty. lub poprostu pompa abs jest uszkodzona.
robert23f
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 20:04
czyli może być to wina czujnika w kole? najgorzej będzie jak się okaże że to pompa którą bardzo ciężko dostać...a płyn wypływa właśnie na zgaszonym silniku pod bardzo małym ciśnieniem sprawdzę jeszcze jak będzie się zachowywał na włączonym silniku... pawelw a nie czujesz gdzieś pompy LUKAS?
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 22:01
poszukaj troche pomp jest pod dostatkiem
http://allegro.pl/item393983971_pompa_abs_fiat_bravo_brava_marea_gwarancja.html
Jesteś pewien że przewody oraz pompa hamulcowa są sprawne ?
robert23f
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 23:29
przewody są wymienione na nowe więc to jest pewne a jeśli chodzi o pompę hamulcową to raczej jest sprawna bo w innym wypadku nie hamowały by oba koła jadę jeszcze jutro sprawdzić pompę ABS aby być już pewnym, pewnie mechanik mówił że jeżeli nie świeci mi kontrolka to z pompą będzie wszystko oki od strony elektrycznej ewentualnie coś może być z nią nie tak od strony mechanicznej, a na allegro akurat nie mają pomp Firmy LUKAS ona wygląda trochę inaczej...
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Sro 16 Lip 2008, 10:01
a musi być lukas ? zobacz jaki model pasuje w serwisówce fiata. i taka kup to że inny producent to nie ma znaczenia.
robert23f
Wysłany: Pią 18 Lip 2008, 14:37
w serwisie twierdzą że musi być taka sama a zapytałem dlaczego to nie bardzo umieją mi odpowiedzieć jestem też już pewny że to ABS ponieważ miałem rozebraną pompę i stwierdzono uszkodzenie w środku, koło dalej nie hamuje a zainkasowali 250zł Evil or Very Mad a teraz już potrzeba mi tylko pompy!
Komaro
Posiadane auto: opel astra II 2.0 DTL 99r
Wysłany: Pią 18 Lip 2008, 21:14
miałem taką sama sytuacje i tez juz rozne wersje chzodziły lecz po długim czasie okazało się ze przewod gumowy od docisku się rozdwoił i ledwo co przepuszczał płyn
robert23f
Wysłany: Pią 18 Lip 2008, 22:44
ja akurat przewód wymieniłem na nowy i w dalszym ciągu mam ten sam problem, ale jest światełko w tunelu mam namiary pompy jakiej mi potrzeba
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 18:32
bo...
robert23f
Wysłany: Pon 21 Lip 2008, 09:25
właśnie nie wiem dlaczego tak twierdzą... coś czuję że nie znajdę identycznej pompy więc zaryzykuje i kupię inną myślę że powinna działać
robert23f
Wysłany: Pon 21 Lip 2008, 12:16
wiem że mam taką samą wtyczkę jak do innych pomp, moim problemem jest sprawa mechaniczna a z tego co poczytałem to jeżeli wymienię pompę na innej firmy to mechanicznie one będzie działać, problem może być elektroniką. i teraz pytanie czy ryzykować kupno innej pompy???
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 22 Lip 2008, 19:36
napisz numer producenta tej pompy (obecnej) wejdz tutuaj:
www.spangerum.com:7080 (tylko Internet explorer) i podając model i VIN auta w wyszukiwarce spersonalizuj ja - potem znajdz pompe hamulcową i jej numer producenta - potem w necie poszukaj zamienników.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
