( Fiat Palio & Fiat Siena ) Czujnik temperatury silnika (chyba)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
lukasz29101991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jordanów
Posiadane auto: Fiat Punto 1.2 16v 80KM 2001r.
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 00:14
Witam . Mam problem , jestem właścicielem Fiata Palio Weekend 1.2 lpg 2001r. . Wskazówka od temperatury zawsze pokazuje na wskazniku okolo 1/4 , nigdy nie doszla do polowy czasami sie zdarza ze wyjdzie troszke ponad 1/4 . Wentylator załącza sie czasami na jakies 30 sekund po wyłączeniu samochodu. Czy w takim razie czujnik zle pokazuje temperature i jest do wymiany? Nie znam sie za bardzo na samochodach wiec nie wiem co robic a nie chce tez takiej sytuacji ze woda sie bedzie gotowac a czujnik tego nie bedzie pokazywal wiec prosze was o rady . Mam to palio od 6 miesiecy.
złośnik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łodź
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1,2 16V 2002r
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 09:25
czujnik temperatury w Palio
Mam Palio 1,2 16V z 2002. U mnie po pełnym nagrzaniu silnika wskazówka ustawia się na połowie i tak zostaje. Jak przejdze za kreskę o 0,5 mm to włącza się wentylator chłodnicy. Czy to że u ciebie ustawia się na 1,4 to przy pełnym nagrzaniu? Może masz uszkodzony termostat (ja to miałem) i silnik masz niedogrzany. Opisz jak długo czy ile km. musisz przejechać żeby się rozgrzał silnik i wskaz temp. się ustabilizował.
daodao
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 LS (2004)
Wysłany: Pon 22 Kwi 2013, 23:24
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Czujnik temperatury silnika (chyba)
W Palio 1.2 8V (przed liftingiem) producenci chyba spieprzyli czujnik temperatury cieczy chłodzącej, bo w 90% przypadków, jakie widziałem, pokazywał 1/4 skali (wtedy silnik ma około 85 stopni celsjusza - sprawdzane na diagnostyce komputerowej)
na szczęście pracą wentylatora steruje termostat, który go załączy, kiedy jest potrzeba. Więc nie ma co się przejmować. Jeśli cię wkurza, że wskazówka zatrzymuje się na 1/4 skali, to możesz się pokusić o zmianę czujnika. ale nie jest to konieczne do prawidłowej pracy układu chłodzenia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
