( Fiat Bravo ) Wysoka temperatura silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
Zdenek
Posiadane auto: fiat bravo, 1.2 16v, 1999 r.
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 16:38
Witam. Zakupiłem jakieś 2 tygodnie temu Bravo 1.2 16v 1999 r., wymieniłem sporo rzeczy (1500 zl!!) rozrząd, zawieszenie itp. w tym pompe wody. niestety samochod teoche za bardzo sie grzeje, wskazowka przekracza 1/2 dochodzi do 3/4, wiatraczek z tego co zauwazylem wlacza sie troche rzadko. chce sie upewnic, ze faktycznie moze to byc termostat? jesli tak to czy mozna zastosowac tu zestaw naprawczy? czy moze to byc takze spowodowane starym plynem chlodzacym? pozdrawiam
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Sro 16 Lip 2008, 10:27
Re: ( Fiat Bravo ) Wysoka temperatura silnika
Jezeli tempereaturka ci rosnie do gory i wiatraczek ci sie zalacza bardzo rzadko to zajal bym sie wiatraczkiem czy jest w pelni sprawny bo termostat odpowiada za przekazywanie temperatury co widac spelnia swoje zadanie chyba ze ... auto nie nagrzewa sie i masz mylne wskazania temperatury ...
a plyn chlodzacy praktycznie sie nie wymienia... zoabcz czy ci ubywa czy nie... czy w ogole go masz Smile ogolnie wspolczuje ci tyle na wstepie wrzucic w autko...
drago83
Posiadane auto: FIAT COMA 1.9 150KM
Wysłany: Sro 16 Lip 2008, 16:21
mialem niedowano podobny problem, okazał się ze przeżarło mi oprnik w chlodnicy który odpowiada za sterwoanie wentylatorem na 1 biegu
link do watku
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=18127
proponuje wejść pod auto i go wykręcić i zobaczyć jak wyglada, znajduję się na dole chlodnicy od strony pasażera
koszt opornika 55zl, wymiania to 5-10 minut jest przykrecony na dwie śrubki
pozdrawiam
Zdenek
Wysłany: Czw 17 Lip 2008, 12:42
dzieki chlopaki, zajme sie tym opornikiem, a pozniej dopiero termostatem. w kazdym razie czeka mnie jeszcze wyciek oleju, wiec z mechanikiem i tak jestem juz wstepnie umowiony Smile. pozdro
blady666
Posiadane auto: Fiat Brava SX 1.6 1995r.
Wysłany: Pią 01 Sie 2008, 16:43
witam
mam ten sam problem tylko nie moge zlokalizować tego opornika
czy jest on montowany tylko w autach z klimą???
dodam że wymieniłem już termostat i termowłacznik wentylatora a i tak wentylator rzadko mi się włącza
posiadam Brave 1.6 16V z '95r
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Pią 01 Sie 2008, 21:11
co wy za auta kupujecie?? 1500 zł ?? no rozrząd 500..ale reszta to zbędne..trzeba było kupić lepsze auto..moje przykładowo Razz
jeżeli masz wysoką temp. i wiatrak się rzadko załącza to może wskazówka źle pokazuje...często wskaźniki się psuły w bravo.
Zdenek
Wysłany: Sob 02 Sie 2008, 13:16
temperatura silnika
ja tez nie moge zlokalizowac opornika. ale mam to gdzies, auto jezdzi i kreska teraz nie przekracza 1/2, czyli jest ok. moze i wydalem koles 1500 zl ale na kilka lat bede mial spokoj Razz, no chyba ze nie Very Happy. pozdro i dzieki za odpowiedzi
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
