Dołączył: 08 Maj 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: Fiat Seicento 1.1 2004
Wysłany: Sro 08 Maj 2013, 18:25
Blokujące się hamulce Seicento 1.1
Witam, na początek chciałbym się przywitać, jest to mój pierwszy post, niestety potrzebuję pomocy bo nie wiem co zrobić.
Znalazłem podobne tematy ale chyba nie rozwiało to moich wątpliwości, chciałbym dokładnie opisać swój problem i to co z nim zrobiłem do tej pory.
Seicento 1.1 rocznik 2004, przejechane blisko 20 000 (od nowości do 2009 roku samochód praktycznie stał, tylko w niedziele latem wyjeżdżał z garażu)
Rok temu miałem problem z hamulcami, potrafiły się blokować po hamowaniu, wyraźnie było to czuć po samochodzie i po pedale hamulca który po prostu sztywniał, potrafił sam puszczać po jakimś czasie ale momentami nie dało się jechać. Doszedłem w końcu że to lewe, przednie koło (100% pewności, podnosiłem samochód i sprawdzałem obydwa koła gdy mi złapało hamulec) i miałem wrażenie, że dzieje się to tylko w gorące dni. Wymieniałem przewód, potem cylinderek(na starym była spora, poprzeczna rysa), potem cały zacisk i niby pomogło, ale już była jesień, zima wszystko pięknie. W pierwsze ciepłe dni tego roku znów to samo ale tym razem prawy przód. Wymieniłem zacisk, odpowietrzone, elegancko. Dwa dni, znów zrobiło się upalnie, hamulec trzyma ponownie, trochę mniej ale dostatecznie żeby to wyczuć i żeby przeszkadzało, pedał hamulca sztywny wtedy. Pompa?
Dołączył: 19 Kwi 2008 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Sro 08 Maj 2013, 20:03
Re: ( Fiat Seicento ) Blokujące się hamulce Seicento 1.1
a kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy? to jest również płyn eksploatacyjny i wymaga okresowej wymiany. zacznij od jego wymiany. nie twierdze ze to pomoże ale warto od tego zacząć. _________________ rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
Wymień elastyczne przewody hamulcowe, bo one są przyczyną Twych kłoptów, Guma jest do ...upy i płyn ją rozwarstwia , blokując przeplyw płynu, spowrotem i takie buty.Pompy zostaw w spokoju. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Dołączył: 16 Maj 2013 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): świecie Posiadane auto: fiat seicento 1,1 2004
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 00:05
witajcie
mam podobny problem, tylko ze w moim sejo przy delikatnym nacisnieciu hamulca nożnego mocno hamuje tylne prawekolo, do tego pulsacyjnie. jakos odalo mi się przetrwać zime bez wypadku , bo mam to autko od pol roku. czy zacząć tak jak kolega wspomniał pierwsze co od wymiany plynu? czy może przygotować się na grubsze wydatki. ... a i mam jeszcze jeden problem, zaciagaac hamulec reczny wajcha czasami spada sama w dol jakby nie trzymaly zabki, czy to powazna awaria? co mam wymienić. zgory dziekuje za pomoc.
szerokości dla wszystkich _________________ ......przemoc to słabość......
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
