Witam posiadam seicento 1.1 r 2000 nie mpi Problem polega na tym że miałem zastałe hamulec ręczny więc przy okazji rozebrałem wszystkie koła i rozruszałem nasmarowałem tłoczki itd. Po złożeniu wszystkiego ręczny działa idealnie ale tylko on ogólnie samochód ledwo hamuje. Koło prawe przednie staje dęba a reszta podczas hamowania się toczy. Sprawdzaliśmy i w każdym kole klocki reagują i blokują koło tylko jakby za słabo.
Nie ma wycieków nigdzie ani na przewodach cylinderkach itd. Odpowietrzyliśmy układ przy trzech kołach bo przy czwartym nie dało odkręcić się odpowietrznika Podkreślę że podczas odpowietrzania nie wychodziło powietrze. Za to przy prawym przednim kole przy wciśniętym hamulcu i poluzowaniu odpowietrznika żeby zleciał płyn pedał nie wpadał w podłogę. Słychać też przy serwie metaliczne stuknięcie po wciśnięciu pedała tak jak by był luz między serwem a pompą. Jest jeszcze taki objaw że jak silnik jest zgaszony to pedał jest twardy a po jego odpaleniu prawie bez oporu wciska się go do oporu.Co może być problemem. Czy rzeczywiście trzeba dobrać się do ostatniego koła i je odpowietrzyć czy może serwo choć po wyjęciu takiego żółtego koreczka wygląda że membrana chodzi ale nie wiem czy nie jest uszkodzona, czy pompa. może zaworki zwrotne są chyba dwa ale nie jestem pewien jeden przy serwie a drugi wisi na takim przewodzie gumowym. Może coś jeszcze innego proszę o pomoc.
Okazało się że zaklinował się klocek w przednim kole i tłoczek go nie dopychał wręcz go wygiął. Dodatkowo po wymianie cylinderka i przewodu sztywnego który się urwał hamulce działają.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
