Dołączył: 16 Maj 2013 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Małopolska Posiadane auto: KIA Ceed 2011, 1,6
Wysłany: Czw 16 Maj 2013, 10:10
Alarm sam się włącza
Mam problem z alarmem i zwracam się do Was z prośbą.
Po zamknięciu z kluczyka auta alarm samoczynnie się włącza (rożnie, czasem po chwili, czasem po dłuższym czasie). Doszedłem już do tego, że dzieje się tak tylko w cieplejsze dni. W zimie tego problemu nie miałem.
Wyeliminowałem już czujniki w zamkach tzn. zakleiłem taśmą czujniki ruchu w kabinie i problem znikł. Chciałbym dostać się do centralki alarmu bo prawdopodobnie potencjometr jest zbyt czuło ustawiony ale nie wiem gdzie ona się znajduje.
Byłbym wdzięczny za podpowiedź
Alarm jest fabrycznie montowany.
Z góry dzięki
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Nie 19 Maj 2013, 00:27
Re: ( Fiat Grande Punto ) Alarm sam się włącza
Fabrycznie czy w salonie Fiata bo to są dwie różne rzeczy i montowanie różnych wynalazków w salonie nie ma nic wspólnego z fabryką.
Też mam taki alarm, jest to najgorsza padlina jaką można wstawić, dodatkowo nieudolnie zamontowana.
Zazwyczaj centralka jest wetknięta pod deskę w okolicy kierownicy.
Zmiana czułości z powodu wygrzania elementów to jedno, inny powód to obluzowanie punktów lutowniczych wtyczek centralki ultradźwięków. _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Wysłany: Nie 19 Maj 2013, 19:19
Dokładnie nie wiem czy w salonie czy fabrycznie. Pewnie w salonie. Teraz nie jestem już pewny czy to te czujniki. Ostatnio znów się włączył mimo zaklejonych czujników. Nie wiem czy powodem mogą być czujniki w zamkach?myślałem o tylnej klapie... nie wiem gdzie może być czujnik krańcowy, zazwyczaj montowany jest pod klapą, a tutaj nigdzie go nie widzę, może w zamku? Może wiesz co może być powodem? szczerze mówiąc strasznie mnie to już wkurza!
Dzięki za odpowiedź
Tam pod kierownicą dużo trzeba rozbierać żeby się dostać do centralki?
Jeszcze jedno, czy te alarmy mają jakąś pamięć? jeśli tak jak ją można skasować? może to powoduje, że sam się włącza-sam już nie wiem...
Piwa: 57/9
Wysłany: Pon 20 Maj 2013, 00:06
Powodem wzbudzania może być wszystko, może masz czujkę wstrząsową i luty mają luz, jak nie znajdziesz centralki i dokładnie nie obejrzysz to się nie dowiesz.
Latarka w dłoń i do dzieła, popatrz na syrenę w komorze silnika, może jest jakaś nazwa, w Fiacie wstawiali FOX.
Jesli w centralce ultradźwięków masz zimne luty na wtyczkach to będzie wzbudzało bez względu czy zakryjesz czujniki taśma czy beretem.
Po prostu odsuń fotel, zanurkuj głową w pedały i świecąc od dołu szukaj pudełka wielkości mydelniczki z przewodami, popatrz w okolicy bezpieczników, zazwyczaj papraki głęboko nie chowają.
Bywa że alarm wzbudza się jeśli napięcie na akumulatorze spada poniżej pewnego minimum lub alarm wykrywa spadek napięcia w instalacji. _________________ |
full lans )
Wysłany: Pon 20 Maj 2013, 08:22
Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź i wskazówki. Tak zrobię, tylko co jak znajdę tą centralkę? co tam trzeba sprawdzić (luty, potencjometr)? ja się na tym nie znam więc pewnie muszę podjechać do jakiegoś elektryka. Problem jest tylko żeby ją znaleźć ale chciałbym wiedzieć co trzeba byłoby posprawdzać.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
