( Fiat Palio & Fiat Siena ) Mocowanie klocków hamulcowych...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
cichykoksik2207
Posiadane auto: Citroen c4 II 1.6 hdi 92 2011
Piwa: 7/7
Wysłany: Sro 06 Mar 2013, 14:31
Mam małe pytanie związane z mocowaniem klocków/klocka hamulcowego,mianowicie chodzi mi o tą sprężynkę,która no właśnie nie wiem po co tam jest ? Laughing
Ja niestety jej nie posiadam i stąd takie pytanie.
Dodam jeszcze,że klocek malnięty na czerwono lata jak głupi.
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sro 06 Mar 2013, 15:03
Re: Mocowanie klocków hamulcowych...
Właśnie dlatego że nie masz tej sprężynki , bo ona jest od podtrzymywania tego klocka żeby nie latał Laughing
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
cichykoksik2207
Piwa: 7/7
Wysłany: Sro 06 Mar 2013, 15:44
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Mocowanie klocków hamulcowych...
Ale na jakiej zasadzie ta sprężynka podtrzymuje ten klocek?
Na zdjęciu nie widać by sprężynka była w jakiś tam sposób zahaczona pod klocek.
Czy bez tej sprężynki hamulce mogą nie odbijać do końca?
Bo niestety u mnie lekko trą i wszystko związane z tym jest przeczyszczone/wymienione-jedynie brak tej sprężynki budzi wątpliwości.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 06 Mar 2013, 17:07
Nie trzyma klocka tylko dociąga zacisk do osi tarczy(pilnuje żeby zacisk nie kosił się względem tarczy), bez niej klocki nie będą przylegać idealnie równolegle do tarczy przy hamowaniu, musi być.
cichykoksik2207
Piwa: 7/7
Wysłany: Sro 06 Mar 2013, 18:36
Jak musi to musi Smile
Czas aby je założyć mimo wszystko.
Dzięki za pomoc.
kasir1999
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Seat Leon I 2005 rok Spirit cool
Wysłany: Czw 07 Mar 2013, 12:39
Witaj
Tak jak mówią przedmówcy musi być Smile.
Poza tym dobrze szczotką drucianą tam wyczyść miejsca na których trzyma się klocek - popraw tez ewentualnie pilnikiem aby bez żadnego oporu tam wchodziły. Unikniesz w ten sposób piszczenia klocków i będziesz pewien , że dobrze chodzą w zacisku. U mnie te sprężynki były w kiepskim stanie wymieniłem na nowe.
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 09 Mar 2013, 12:50
Wygląda na zatarty zacisk.... prowadnice zatarte..
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
GRZEH
Skąd jesteś (miejscowość / region): południe
Posiadane auto: brak
Piwa: 5/11
Wysłany: Sob 20 Lip 2013, 22:08
koledzy, w jakiej cenie sa te sprężynki i czy są wogóle dostępne?
Bo szukam po necie i kompletnie nic nie znajduje :/
CHIENA 1.4 1997 + gasss... dużo gassu.... ;o)
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Nie 21 Lip 2013, 09:30
Sklep Inter Cars firma QUICK BRAKE nr QB109-1056 cena 19,35zł za kpl 2szt
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
GRZEH
Piwa: 5/11
Wysłany: Pon 22 Lip 2013, 09:33
dzięki,
szukałem dla Sienki a tu się okazało że Escort ma te same.
czech22
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Czw 02 Kwi 2015, 14:54
Przymierzam się do wymiany klocków i zapytam jak tę sprężynę się wyciąga, a tym bardziej zakłada, aby nie wypadła.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
