( Fiat Bravo ) falujące obroty bravo 1,6 16v
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
calino
Posiadane auto: Fiat BRAVO 1,6 16V 1998
Wysłany: Sro 16 Lip 2008, 21:22
Nie jestem oryginalny z zapytaniem ale problem ten pomimo że tak licznie opisany nie dotyczy niestety mojego autka. U mnie problem wygląda następująco: auto gaśnie mi czasami na wolnych obrotach ale tylko i wyłącznie na rozgrzanym silniku. Nie zdarzyło się jeszcze by zgasł na zimnym silniku. W zależności od tego czy silnik jest zimny czy tez gorący samochód odpala za pierwszym razem. Zauważyłem też że jak samochód jest rozgrzany i powoli dodaję gazu obroty falują i wahają się. Ponadto na rozgrzanym silniku przy odpaleniu samochodu silnik prawie że gaśnie (parę razy zdarzyło się że zgasł) po czym dopiero wchodzi w odpowiedni rytm. Dodam również że wymieniłem przewody WN, świece oraz sondę lambda.
Dzięki za wszelkie porady i pozdrawiam
lukw22
Posiadane auto: FIAT BRAVO 1.6 16V 99r+LPG
Wysłany: Czw 17 Lip 2008, 03:09
Re: ( Fiat Bravo ) falujące obroty bravo 1,6 16v
Stawiam na pompę paliwa.Koszt nowej ok 85zł.Wymiana jest dość łatwa tylko bak trzeba opuścić żeby wyciągnąć pompę.Też miałem podobny problem tylko w końcu padła i już nie odpalił.
Bravo jest super:)
calino
Wysłany: Czw 17 Lip 2008, 10:40
A gdzie kolego znalazłeś pompę za ok. 85zł. Grzebię po internecie i nie widzę żadnej w podanej cenie. Jak już znajdę odpowiednią (ecc291) to kosztuje ona ponad 200 zł. pozdrawiam
calino
Wysłany: Czw 17 Lip 2008, 13:33
witam
a propos tematu to zauważyłem również że w momencie włączania (obroty podskakują do 900) i wyłączania klimy (obroty od 850-800 )silnik też zaczyna "falować". Poradźcie co mam robić
benek25
Posiadane auto: 1.2 16v 99r
Wysłany: Nie 20 Lip 2008, 12:51
Mam identyczny problem tyle że w 1.2 16V, poczytałem trochę i wynika z tego że może to być silniczek krokowy, niestety taki silnik do mojego auta kosztuje około 500zl, a wiec przed wymianą chciałbym mieć pewność ze to jest właśnie jego wina, jak to sprawdzić?
PS: pompa paliwa to na pewno nie jest, jak by to była ona to przy dużych obrotach tym bardziej by przerywał
gr4czyk
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v 76kW 97`
Wysłany: Sob 02 Sie 2008, 10:22
Witam, mialem to samo, zdanie w zdanie, 1 odkrec silniczek krokowy i odpal na chwile, jesli jest to samo to silniczek odpada (btw: sonda odpada bo by Ci wogóle nie odpalil) ale wracajac do silnczka na wylaczonym silniku pozadnie przeczysc ten trzon to wskakuje do srodka, pozniej malym srobokretem i nawinieta na niego delikatna szmatka przeczysc wejscie silniczka krokowego. podlacz go i przykrec spowrotem, nastepnie odlacz wpinke od komputera ktora znajduje sie obok akumulatora i na zimnym silnuku z odlaczona wpinka niech postoi z 5-10 min, niech spowrotem komputer dobierze sobie potrzebne i nienadmierne dawki i powinno byc ok.
calino
Wysłany: Sro 13 Sie 2008, 18:59
a co zrobić jak się ma zintegrowany silniczek krokowy z przepustnicą ??? Smile)))
Baku
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9TD GT '98, Fiat Marea weekend 2,4 JTD HLX 2000r
Wysłany: Sro 20 Sie 2008, 13:14
W moim przypadku po wymianie filtra paliwa ten problem ustąpił - z tym że dot. to 1,9 TD.
Pozdro
benek25
Wysłany: Nie 07 Wrz 2008, 17:48
Nie zintegrowany z przepustnicą tylko z potencjometrem, na przepustnicy sie go montuje, jeżeli obroty szwankują to niestety jest to wina silniczka krokowego, a co gorsza w tym przypadku musisz kupić nowy bo ten jest nierozbieralny (inne można przeczyścić).
Co do wypowiedzi BAKU ; oczywiście przy ropniokach:) wymiana filtra paliwa może pomóc lecz przy benzyniakach nie ma to sensu przy tym problemie
ADAMS.72
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16V GT,2000 r
Wysłany: Nie 07 Wrz 2008, 22:27
Niestety benek25 nie masz racji. Silniczek krokowy w tym silniku po lifcie jest zintegrowany z przepustnicą( inaczej mówiąc -zamontowany na stałe w korpusie przepustnicy) , czujnik położenia też zresztą jest zamontowany na stałe.calino Niezostaje Ci nic innego jak kupić płyn w spreju do czyszczenia przepustnic . Kilka razy wyczyścić przepustnice wraz z silniczkiem ( część płynu wyczyści silniczek - takie jest założenie). Potem reset kompa . I czekać na efekty.
benek25
Wysłany: Pon 08 Wrz 2008, 16:44
A tak mój błąd, nie zauważyłem że temat dotyczy modelu 1.6 16V a ja pisałem o swoim 1.2 16V, ich silniczki krokowe znacznie się różnią, do 1.6 cena wynosi 80 a do 1.2 już 500zl, różnica w cenie taka duża ze względu na potencjometr wbudowany na stałe do tego silniczka
thomasz222
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno/Lublin
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 100 GT + LPG, 1999r.
Wysłany: Pon 08 Wrz 2008, 22:55
Znowu się mylisz, bo do modeli 1,6 od roku '99 (o którym jest mowa) tak jak napisał ADAMS.72 nie ma silniczka krokowego jako części oddzielnej, jest on wintegrowany w korpus przepustnicy i taka przyjemność kosztuje 470zł (nowy). Mnie właśnie wczoraj udało się kupić za 110zł (używka z modelu 2001) z przesyłką całość, jak przyjdzie, założe i zobaczę czy będzie różnica, bo czywiście również mam problemy z gaśnięciem i falowaniem obrotów, a czyszczenie przpustnicy i krokowca z zewnątrz nie dało efektów.
EDIT:
Panowie, rewelacja! wymieniłem całą przepustnicę tak jak pisałem używka z modelu 2001, problem zniknął! Cool mam nadzieje że raz na zawsze. Auto nie gaśnie, po wciśnięciu sprzęgła podczas jazdy obroty płynnie spadają w dół, nie falują. Nie mam pojęcia co było nie tak z poprzednią przepustnicą, czy to silniczek krokowy się zawieszał, czy czujnik położenia przepustnicy miał do czynienia, wiem jedynie że pomogło i nie żałuje wydanej stówki Wink
calino
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 21:04
Kolego thomasz222 mógłbyś mi napisać gdzie można kupić nową i w dodatku kompletną przepustnicę (łącznie z potencjometrem i krokowym) za 470zł?? Tam gdzie się dowiadywałem to chcieli 250 ale za używaną natomiast w ASO zaśpiewali 2200zł . Pozdrawiam
thomasz222
Wysłany: Czw 09 Paź 2008, 19:43
Podaje link do aukcji na której mozna było jeszcze niedawno ją dostać: http://allegro.pl/item407995493_korpus_przepustnicy_fiat_bravo_brava_marea_siena.html
Zadzwoń do tej firmy, albo napisz, może jeszcze mają tylko jej nie wystawiają na aukcji.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
