( Fiat Punto ) kontrolka silnika, stojąca wskazówka temperatury silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
szymiik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Ślask
Posiadane auto: FIAT PUNTO II 2001r 1.9 jtd
Wysłany: Pon 11 Mar 2013, 19:48
Dzisiaj podczas jazdy zauważyłem że wskazówka temperatury silnika nie podnosi się. zapaliła się kontrolka od silnika i włączył się wentylator na drugi bieg(do tego płyn ze zbiorniczka wyrównawczego pomimo dolewania ciagle po jakims czasie zatrzymuje sie na minimum) czego mogą to być objawy?? dodam ze mam punto II 1.9 jtd z 2001 r
bezli†osny
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Fiat Seicento 1.1, Peugeot 206
Piwa: 8/6
Wysłany: Pon 11 Mar 2013, 22:14
Re: ( Fiat Punto ) kontrolka silnika, stojąca wskazówka temperatury silnika
A płyn nie wycieka ci z układu? Sucho masz pod autem np. po całonocnym postoju po wcześniejszej jeździe?
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 11 Mar 2013, 23:58
jak nie widać wycieków , równiez w aucie z nagrzewnicy ;
to mogą być objawy przepalonej uszczelki pod głowicą lub pęknietej głowicy Evil or Very Mad , zapowietrzany układ chłodzenia stąd błedy wskazań temp.
a płyn znika przez cylinder i wydech - zauważyłeś objawy większej ilości białych spalin ?
-czy olej czysty ?
szymiik
Wysłany: Wto 12 Mar 2013, 11:56
Pod autem jest sucho. Co do białych spalin to zauważyłem ze lekko dymi na biało. Obawiam się ze to uszczelka bądź głowica. Orientujecie się ile taka naprawa może kosztować?
szymiik
Wysłany: Czw 14 Mar 2013, 19:26
Okazało się ze padł czujnik temperatury:) pozdrawiam i dzięki za rady:)
krzysztotofr14
Skąd jesteś (miejscowość / region): czerwonak
Posiadane auto: fiat brava 1.2
Wysłany: Czw 14 Mar 2013, 22:02
a jak wpadłeś na trop bo dużo nie kosztuje czujnik a można rozbebeszyć pół silnika /moje auto Bravka 1.2 16
szymiik
Wysłany: Wto 19 Mar 2013, 19:44
na zimnym silniku załączał się drugi bieg wentylatora i pomyślałem o podpięciu komputera, który wykazał błąd czujnika temperatury. po wymianie wszystko wróciło jest oki
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatTipo
39 850
92 700 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
