Otoz sprawa dotyczy cinquecento 900 gaznik weber 93r W glowicy, po lewo od gaznika mam wkrecony czujnik , podejrzewam temperatury bo nie dziala mi wskaznik, od paliwa rowniez, ale mniejsza. Ten czujnik ma taką kopułkę i wychodzi przewod zielony bodajze, ktory po jakis 10cm jest uciety. Szukalem drugiego końca tego kabla dzis godzine, ale nie moge znalezc, nigdzie nie widze. Mógł bym prosić o jakies zdjecie lub instrukcje gdzie szukac drugiego końca przewodu ?
Jest i sprawa nr2 . Nie działa kontrolka od ssania, gdzie znajduje sie jakiś czujnik ktory sprawdzic ?
Sprawa 3 to nie dzialający predkosciomierz. Jest on elektroniczny, czy na linke ? Jeśli tak to gdzie sie wkreca linke, albo czujnik ? Bo patrzylem i czujnik do skrzyni jest, kolo lapy sprzegla, linki nie widze. Nie działa również kontrolka od świateł, tzn działała , i teraz jak robilem przy nim, to wieczorem zauwazylem ze sie nie pali, po tym jak podlaczylem prawa zarowke bo była odlaczona i kostka byla nadpalona. Bezpieczniki sprawdzałem.
Trochę problemów mam, ale liczę że mi pomożecie, w dodatku na weekend potrzebuje sprawnego samochodu. Z góry dzięki.
Pozdr
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
