( Fiat Ducato ) Usterka silnika, uszkodzony czujnik ciśnienia paliwa
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
łukaszpajcz
Skąd jesteś (miejscowość / region): kargowa
Posiadane auto: fiat ducato,3,0 multijet, 2007
Wysłany: Wto 19 Mar 2013, 21:07
Miesiąc temu moje ducato(2007, 3.0 multijet) zgasło mi na drodze,zaświeciła się usterka silnika.Zaprowadziłem auto do mechanika,ten po podłączeniu komputera,powiedział ze uszkodzony jest czujnik ciśnienia paliwa.Po jego wymianie auto jezdziło bez oporów.Po upływie miesiąca sytuacja sie powtórzyła w niemczech, na warsztacie mechanik niemiecki stwierdził to samo co polak mechanik miesiąc wcześniej i wymienił ten czujnik.Tym razem przejechałem tylko 300 kilometrów i sytuacja sie powtórzyła.Obecnie auto jest w warsztacie i narazie nie ma przyczyny....Bardzo proszę o pomoc
pajczu
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Wto 19 Mar 2013, 21:17
Re: ( Fiat Ducato ) Usterka silnika, uszkodzony czujnik ciśnienia paliwa
Co ów wątek ma wspólnego z dzialem Nadwozie ?
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
łukaszpajcz
Wysłany: Wto 19 Mar 2013, 21:24
odpowiedz
Nie ma nic wspólnego z działem nadwozie! jestem tu nowy i nie wiem co i jak.Nie zauważyłem gdzie umieściłem zapytanie
pajczu
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 18:46
Re: Usterka silnika, uszkodzony czujnik ciśnienia paliwa
Spróbuj wymienić filtr paliwa u mnie wymiana czujnika też pomogła na 1000km i znów ta sama bajka. Po wymianie filtra paliwa samochód przelatał 30tkm bez usterki i został sprzedany.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
kubal1
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodzkie
Posiadane auto: audi a4 b7 1,8 t, honda civic
Piwa: 15/3
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 10:59
kolego wymieniają czujnik ciśnienia paliwa pewnie ten na listwie paliwowej on nie jest winny temu przypadkowi winny jest regulator ciśnienia na pompie od brudów i innych syfów blokuje się i podaje za duże ciśnienie na listwe czujnik odbiera wysokie ciśnienie i wyłącza silnik zeby go nie uszkodzić dlatego wymieniają ten czujnik bo on pokazuje błąd, na fiat ecu scan powinno pokazać prawidłowo przyczynę u mnie pokazało ale miałem 2,8 jtd wymień lub wyczyść regulator na pompie i jednocześnie filtr paliwa pomoże na 100 % powodzenia było wiele przypadków już w jtd wystarczyło poczytać
DARKOWO
Posiadane auto: doblo 1,9 malibu , ducato 3,0 power . ducato 2,8 jtd
Piwa: 7/5
Wysłany: Sro 15 Maj 2013, 09:49
a paliwo gdzie tankujesz?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPanda
28 800
65 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
