Dołączył: 11 Lis 2011 Posty: 134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Działdowo Posiadane auto: Fiat Marea 1.6 16V sedan
Piwa: 7/7
Wysłany: Czw 21 Mar 2013, 00:04
Wsakzniki nie opadają po wyłączeniu zapłonu.
Hej.
I znowu coś kaput,o co teraz mu chodzi że po wyłączeniu zapłonu wskaźniki od temperatury silnika oraz paliwa nie opadają tylko są na tym samym poziomie.Temperatura opada jak silnik stygnie a poziom paliwa zostaje,zauważyłem że panel środkowy co wskazuje przejechane kilometry jakby nie gaśnie do końca ponieważ widać cały czas ilość kilometrów.Czasami jest normalnie jak wyłączę zapłon wskaźniki opadają a czasami jak dziś zostają w miejscu,przysłuchałem się i słychać za licznikiem lekkie bzykanie czyli gdzieś zwarcie idzie ale gdzie.Rozbierałem go dzisiaj i nic nie jest przypalone,po za spaloną żarówką od mijania.O co tu chodzi znowu. Dajcie rady bo siwy już jestem.
Wymarło forum czy co.
No trudno nie chcecie pomóc,sam sobie poradziłem z tą usterką.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
