( Fiat Brava ) ubytki płynu i wylewanie płynu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
ebe
Posiadane auto: Brava 1.2 16V ,2000r
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 14:25
W mojej bravce co trochę dolewam płynu chłodniczego,być może to chłodnica bo jest mokra w jednym miejscu. Bardziej mnie martwi to ,że przy jeździe po mieście wywala mi płyn przez korek od zbiorniczka wyrównawczego. Korek mocno zakręcony to płyn nie leci, ale zbiorniczek pełen. Przy jeździe na trasie nic się nie dzieje. Wymieniałem ostatnio rozrząd,pompę wody,nagrzewnice i termostat. Myślałem ,że wszystko będzie ok,a tu takie rzeczy się dzieją. Zrobiłem już 8tyś i tego płynu to z 10 l dolałem ale auto jeździ Smile zastanawiam się czy to faktycznie ta chłodnica dziurawa czy może UPG sypnęła? Nalotu na korku od oleju niema,płyn w chłodnicy i olej czyste.Pali normalnie. Układ też był odpowietrzany kilka razy.Ze dwa razy się zdarzyło ,że zapalił nie na wszystkie gary,ale zgasiłem i odpaliłem ponownie i było ok. Czy ktoś miał podobnie ze swoim Fiacikiem ? Pomóżcie koledzy to nie na moją głowę Rolling Eyes
Zapomniałem dodać istotnej rzeczy. Te wszystkie objawy nastąpiły po wymianie rozrządy,pompy i nagrzewnicy.Termostat wymieniłem trochę później.
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 14:34
Re: ( Fiat Brava ) ubytki płynu i wylewanie płynu
Wygląda na UPG- ale popróbuj poodpowietrzać jeszcze... popatrz dokładnie czy występuje gotowanie w zbiorniczku
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
ebe
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 15:04
po odpowietrzeniu nic nie bulgotało ani nie bąblowało w zbiorniczku. Ale jak się odpali to słychać jak się woda przelewa.
Słychać jak się woda przelewa w schowku czyli może być znów zapowietrzony. Ale jak to sprawdzić czy to się zapowietrza przez np dziurę w chłodnicy czy też może to droższe w naprawie UPG ? Jest jakiś sposób na to? Jak mechanik mi wymieniał termostat to sprawdzał i mówił że to na pewno nie UPG . Dlatego na forum opisuje problem bo ciężko dziś o dobrego mechanika.
ebe nie piszemy jednego posta pod drugim (reg. pkt.20 )
NED
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 15:58
Jak tak piszesz to będzie zapowietrzony.... przez nieszczelną chłodnice nie będzie się zapowietrzał, ew może wyciekać na zewnątrz, próbował bym odpowietrzać....
ebe
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 17:05
Wielkie dzięki. Zajmę się tym tematem po świętach. Oby to tylko chłodnica była. Odezwę się jak znajdę mechanika który to zrobi .
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 22:24
czy auto/silnik ma instalacje gazu LpG Question
pomiar cisnienia sprężania w cylindrach może potwierdzić padnieta uszczelke,
uważaj szkoda nowej nagrzewnicy
ebe
Wysłany: Pon 25 Mar 2013, 14:13
Auto nie ma instalacji Lpg . Przejechałem wczoraj 150km i poziom płynu w zbiorniczku opadł. Póki co muszę nim jeździć i płynu dolewać bo do roboty dojeżdżam.
kpas
Posiadane auto: VW Polo 1.0i '91 , Focus 1.6 16V '00 , Audi 80 B3 1.9D
Wysłany: Pon 25 Mar 2013, 15:55
Czy działa nagrzewnica ?
Kiedyś mechanik wymieniał mi nagrzewnicę i "ominął" ją tak, że połączył zasilanie z powrotem.
Objawy identyczne - na trasie w miarę dobrze, po mieście bywało, że kałuża pod autem (było to latem).
Nikt jeszcze o tym nie powiedział, ale może to uszczelka pod głowicą ?
ebe
Wysłany: Wto 26 Mar 2013, 13:09
Auto odebrałem od mechanika,chłodnica była w fatalnym stanie i to przez nią czasem dostawało się powietrze do układu chłodzenia przez co wywalało płyn. Po wymianie chłodnicy wszytko jest ok Cool
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
