( Fiat Albea ) Jak podciągnąć sprzęgło?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
albea
Skąd jesteś (miejscowość / region): warszwa
Posiadane auto: Fiat albea
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 17:59
Bierze przy samej podłodze. Gdy podniosę na 1/3 wysokości-dentysta.
Gdzie jest regulacja?
marcin1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grabina
Posiadane auto: peugeot 407 1.6 hdi
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 18:05
Re: ( Fiat Albea ) Jak podciągnąć sprzęgło?
w fiacie albea sprzęgło jest hydrauliczne więc nie ma regulacji.Poprostu sprzęgło masz do wymiany
albea
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 18:07
Dziękuję. Ale czy na pewno do wymiany? Sprzęgło dobrze ciągnie i generalnie nie ma z nim problemów, z jednym, że muszę wciskać pedał do deski. Poprzednikowi to nie przeszkadzało, ale ja mam przyzwyczajenie po poprzednim samochodzie. W/g mnie powinna być regulacja między swożniem tłoczka hydraulicznego a dżwigienką sprzęgła wystającą z bloku skrzyni biegów
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 00:10
Może układ zapowietrzony? Płyn hamulcowy zmieniałeś?
amrioxq
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE
Posiadane auto: FIAT ALBEA 1.2 16V R2003
Wysłany: Pią 05 Kwi 2013, 09:37
we fiacie albea nie ma regulacji sprzęgła. sprawdz w komorze silnika jak pracuje na "reke" ramie wysprzeglania - czy tłok łatwo wciska sie w cylinderek. ten siłownik właśnie ma w środku spręzune, która powoduje pierwotny nacisk tłoczka na ramię wysprzeglania. czasami jak siła spręzyny jest zbyt duża, czyli naciska pierwotny na ramie tez duzy, to sprzegło sie slizga.
Przypadek przeciwny, np w wyniku pekniecia spręzyny, sprzegło całkowicie odbija ramie wysprzęglajace, tłoczek, i wtedy przy wcisnieciu sprzegło moze dochodzić do niewysprzegłenia.
Moze tez byc zpowietrzony układ, luzny na śrubach siłownik
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
20) ..... »
Fiat500x
59 900
100 670 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
