( Fiat Bravo ) wyciek oleju ze skrzyni przez osłonę przegubu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
zeed
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakliczyn
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v 1996
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 20:48
d 2 lat sączy mi się przez osłonę przegubu przy skrzyni ( strona lewa) olej, raz dolałem i było ok ale teraz leci coraz więcej go i mam pytanie czy w tej skrzyni są jakieś symeringi lub uszczelniacze które mogły się zepsuć i olej dostał się do osłony i dalej na zewnątrz czy po prostu w tej osłonie ma być olej i po prostu walnięta jest osłona przegubu ? Nie wiem czy opłaca się naprawiać bo jeśli sama osłona to fajnie ale jeśli w osłonie nie ma być oleju tylko smar a olej tylko w skrzyni to szkoda się za to brać chyba tylko jeździć do końca.
[/img]
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 21:42
Re: ( Fiat Bravo ) wyciek oleju ze skrzyni przez osłonę przegubu
W przegubach zawsze jest smar stały, nie olej. Umyć dokładnie i sprawdzić osłonę przegubu, jeżeli to faktycznie olej to do wymiany simmering w skrzyni widoczny dopiero po zdemontowaniu półosi z auta.
bezli†osny
Posiadane auto: Fiat Seicento 1.1, Peugeot 206
Piwa: 8/6
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 22:34
[quote="milejow"]
Smar jest w przegubach zewnętrznych, przy kołach. W przegubach wewnętrznych, przy skrzyni biegów nie ma żadnego smaru, bo wewnętrzny przegub homokinetyczny nie jest w osłonie, tylko wciśnięty jest do wnętrza skrzyni i jest smarowany olejem ze skrzyni. W samej skrzyni nie ma więc żadnych simmeringów. Simmeringi nie mogą pracować na wahliwych półosiach. Zamiast simmeringów w gumowej osłonie przegubu, na jej węższym, zewnętrznym końcu jest specjalne łożysko uszczelniające, które pracuje na obracającej się półosi i to ono właśnie zapobiega wyciekom oleju. W osłonie wewnętrznej jest więc olej ze skrzyni, nie smar. Łożysko to u ciebie uległo zużyciu i dlatego ci cieknie. Trzeba wymienić całą wewnętrzną osłonę gumową razem z łożyskiem, najlepiej obie osłony, bo zaraz druga może zacząć cieknąć. Po wymianie będziesz miał spokój przez kilka lat. Osłony wewnętrzne skrzyni nie są zbyt trwałe i jedynym ratunkiem jest ich okresowa wymiana. Przy odrobinie szczęścia osłony wewnętrzne mogą wytrzymać 5 - 6 lat. Okres ten najczęściej bywa mniej lub bardziej krótszy. Koszt osłony wraz z wymianą nie jest duży. Zobacz link. To jest twoja osłona. Na jednym ze zdjęć widać wewnątrz gumy łożysko uszczelniające
http://allegro.pl/oslona-wew-przegubu-fiat-bravo-brava-1-6-16v-nowa-i3274681484.html
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Czw 13 Cze 2013, 13:12
- nie zawsze Smile
w bravie były rózne skrzynie;
w 1,4 12v mam własnie skrzynie chyba M5 /od 1.6 / i po kupnie mieszka w sklepie musiałem z warsztatu jeżdzić z powrotem zamieniać Evil or Very Mad
wewnętrzny trójnik jest w oleju skrzyni - a na końcu mieszka jest uszczelniacz
zeed
Wysłany: Czw 13 Cze 2013, 20:37
właśnie wydawało mi się że jest tam łożysko uszczelniające a osłona zalana olejem, chciałem się upewnić, dzięki za pomoc Smile
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 27 Cze 2013, 14:21
[quote="bezli†osny"]
Zweryfikuj swoje wiadomości bo opisane przez Ciebie rozwiązanie nie jest jedynym stosowanym.
bezli†osny
Piwa: 8/6
Wysłany: Pią 12 Lip 2013, 22:34
Ale my nie piszemy o rodzajach stosowanych rozwiązań, tylko o rozwiązaniu, które jest u kolegi zeed w fiacie Bravo..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
48 900
66 000 km
