Re: ( Fiat Punto ) Dziwne hałasowanie przy małej prędkości
Tak.W sumie nie wiem od czego jest to zależne,ale u mnie po zimie najpierw zaczęła stukać prawa strona a teraz lewa-u mnie stuki występują jadąc po kocich łbach i nie są jakieś głośne i nieznośne a poza tym nie zawsze występują,ale w 100% winne są klocki (zewnętrzne)-sprawdzane.A i jeszcze jedno-kiedyś stukała mi osłona nad wydechem (termiczna-aluminiowa),ale nie wiem czy w punto takowa istnieje.
Dołączył: 03 Mar 2009 Posty: 251 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Fiat Bravo 2 T-jet
Wysłany: Wto 07 Maj 2013, 09:18
ok sprawdzę jeszcze dla pewności ,ale jest tak jak mówisz nie jest to bardzo hałaśliwe i znośne ,nie wiem mam jeszcze osłonę pod silnikiem ,może ona jakieś drgania przenosi ,bo z zawieszeniem się poddaje bo 3 mechaników sprawdziło i zawieszenie było ok 2 na stacji kontroli szrpakami a jeden na podnośniku sprawdzał jakimś łomem i powiedział ,że luzów nie ma.
Wysłany: Wto 07 Maj 2013, 20:39
zrobiłem dzisiaj mały eksperyment ,niebezpieczny i nie polecam ,otóż jechałem tak na 2 biegu 20km/h i lewą nogę trzymałem na hamulcu i faktycznie nic nie stukało bo jak delikatnie trzymałem to stukało.
Czyli jednach chyba będą klocki ,pytanie czy da się je uciszyć??
Też bym chciał znać jakiś sposób
W moim przypadku klocek zewnętrzny hałasuje-być może dlatego,że nie mam tej sprężyny,która dociska klocek do tarczy.Za parę dni tym się zajmę i dam znać.
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 14:48
Jednak byłem jeszcze zweryfikować ten problem i byłem ponownie na stacji kontroli pojazdów i nic grama luzów potem pojechałem do mechanika przejachł się ze mną i powiedział ,że faktycznie coś jest ,wjechaliśmy na podnośnik i mówi nic grama luzów nie ma do czego się przyczepić sam z nim to widziałem ,więc potwierdzam.Jestem po prostu w kropce
W tym tygodniu postaram zająć się tematem,więc jakoś w tygodniu dam znać Ogólnie myślę,że sprawę by załatwiła zmiana klocków na nowe,ale z racji tego,że te były wymieniane rok temu to narazie je zostawię.
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 19:54
No własnie tylko problem w tym ,że mechanik u mnie wykluczył klocki ,teź rok temu wymieniałem z tarczami ,ale powiedział ,,że to nie klocki ,kurcze tracę już wiarę bo jak zawieszenie jest ok to co do cho...ry może siedzieć ,ale będę Ci wdzięczny jak rozwiążesz ten problem i dasz znać
Wysłany: Pon 13 Maj 2013, 22:38
Witam, jutro już będę wiedział co tak na prawdę dolega mojemu punciakowi ,zaprowadziłem do kolejnego mechanika ,mam nadzieje ,że będzie konkretny już na wstępie ma podejrzenia zle zamontowanego amortyzatora ,ale nic na 100% nie powiedział ,więc jak naprawię dam znać co było powodem stukania magicznego.
I już coś wiadomo?
Ja dzisiaj pół dnia męczyłem się z wyciągnięciem pozostałości po tych drutach/sprężynach od klocków hamulcowych,ale udało się
W sumie,gdy założyłem nowe sprężyny to klocek ani drgnął,także na pewno coś się poprawiło,natomiast zauważyłem,że z drugiego klocka odpadło (urwało się) mocowanie klocka do tłoczka-może u Ciebie też tak jest.Ja też rok temu wymieniałem klocki z tarczami i cały tył,ale widać że kiepskie było to mocowanie.Daj znać
Wysłany: Wto 14 Maj 2013, 21:39
Cześć,
tak wiadomo zadzwonili dzisiaj do mnie i powiedzieli ,że jest to tuleja wahacza ,ta wieksza wymienią na obu ,żeby było ok jeżeli nie będzie to to nei wezmą za naprawę ,takę jutro jadę go odebrać i dam Ci znać czy poprawiło się czy nie ,klocki odpadają bo sprawdzali.
Chodzi Ci o tą tuleje tylną (droższą)
Dziwnę,że luzów nie pokazało na skp,ale być może guma się już wyrobiła i dlatego puka.Zwróć uwagę jeszcze na gumy od stabilizatora-tam najczęściej się wyrabiają i stuka.Czekam na info
Wysłany: Sro 15 Maj 2013, 20:34
powiem ci tak kolego ręce mi już opadają tuleje wymienione i nadal jest to samo ,kolejny krok to wymiana mcpherson wkurzyłem się i samochód zabrałem no bez przesady i nie wiem co dalej z tym robić
Jesteś pewny,że to przód stuka?
Kolumn nie wymieniaj narazie-wpakujesz się w koszta i tyle a pukanie pewnie pozostanie.Wiesz,zmyliło mnie trochę,że podczas hamowania był spokój.
Wysłany: Sro 15 Maj 2013, 22:56
Czyli u ciebie nadal stuka pomimo rozebrania klocków?,no nie wiem co dalej robić mechanik powiedział ,że trzeba jeszcze sprawdzić mcpherson bo podejrzewa ,że jest źle złożony ale mi się nie chce w to wierzyć.
a może przekladnia stuka?no nie wiem ,ale juz kończą mi się pomysły ,a na pewno stuka z lewej strony bo slychać bardzo dobrze lewa strona,w dodatku muszę jechać u stawić zbierzność bo teraz po tej wymianie mam lekko krzywą kierownicę.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
