Dołączył: 06 Maj 2013 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Fiat Siena EL 1,2 +Gaz 1999
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 09:58
Zbyt szybkie nagrzewanie silnika.
Witam, kilka dni temu stałem się właścicielem Fiata Sieny 1.2 Benz + Gaz 1999r. Otóż zauważyłem pewien problem. Mianowicie bardzo szybko nagrzewa mi się silnik. Po kilku minutach jest tak gorący że nie idzie aż dotknąć pokrywy zaworów. Na początku pomyślałem termostat - uszkodzenie w pozycji zamkniętej. W związku żę robiłem to 3 maja i nie miałem gdzie kupić nowego postanowiłem go wyjąć całkowicie a raczej jego wkład. Musiała to być jedna z przyczyn bo gdy uruchomił się wentylator to chodził już bez przerwy, teraz po chwili się wyłącza. Przy okazji wymieniłem mu płyn + odpowietrzenie na chłodnicy i wężu nagrzewnicy ale dalej to samo. Czasami jak otworze maskę to aż na twarz idzie podmuch ciepłego powietrza. W poprzednim Fiacie Punto tego nie miałem. Dodam też że może być uszkodzony czujnik bo na liczniku wskazówka ledwo przekracza pierwszą kreskę ale przecież przez to nie grzał by się tak szybko? Co jeszcze sprawdzić, wymienic? Co moze byc tego przyczyną? Z góry dziękuje za jaką kolwiek pomoc.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
