( Fiat Punto ) Dolewka Borygo czy cos innego?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
wilczur
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Mazowiecka/Ostrołęka
Posiadane auto: Punto 2002r 1.2 8V LPG
Wysłany: Sro 08 Maj 2013, 09:22
Punto 2 2002r. 1.2 8V
Czy jesli jest na zimnym silniku stan minimalny plynu chlodniczego a ja nie wiem jaki tam jest wlany to moge dolac mu zielonego Borygo?
Obecnie nie wiem co tam jest wlane ale tez mi sie wydaje ze kolorem podobne do zielonego.
Dobra Marka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działdowo
Posiadane auto: Fiat Marea 1.6 16V sedan
Piwa: 7/7
Wysłany: Sro 08 Maj 2013, 16:15
Dolej mu Prestona i będziesz miał święty spokój.
Sam go tylko stosuje,jest mieszalny z każdym płynem.
Very Happy
Szerokości.
wilczur
Wysłany: Sro 08 Maj 2013, 20:20
Re: ( Fiat Punto ) Dolewka Borygo czy cos innego?
Mam jeszcze ze 2litry borygo od CC i szkoda zeby sie marnowal zwlaszcza ze musze w Punciaku dolac..
A takie zmieszanie jest w jakis sposob grozne?
Dobra Marka
Piwa: 7/7
Wysłany: Sro 08 Maj 2013, 20:40
Jeśli masz kolor taki sam płynu to prawdopodobnie masz borygo,ja u siebie jak kupiłem Marśkę też nie wiedziałem co jest i wlałem mu borygo,nic się nie stało silnik się nie przegrzał,po 6 miesiącach zmieniłem na Prestona i jest tak samo jak przed,no może rzadziej się włącza wiatrak ale to jest takie moje urojenie chyba hehe. Very Happy
Poczytaj w necie jeszcze, ale raczej płyny są mieszalne ze sobą...
bezli†osny
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Fiat Seicento 1.1, Peugeot 206
Piwa: 8/6
Wysłany: Sro 08 Maj 2013, 20:50
Tak nie można myśleć. Nie możesz oszczędzać płynu kosztem silnika. Lepiej zmarnować niepewny płyn, niż nie mieć pewności, co się leje.
bezli†osny
Piwa: 8/6
Wysłany: Sro 08 Maj 2013, 20:54
Na krótszą metę, nie. Na płynach często jest napisane, czy jest mieszalny z innymi rodzajami płynów. Jeśli jest, to możesz lać, jeśli nie jest, to dla pewności nie lej, tylko kup nowy i wymień cały. Może być Prestone, jak wspomniał kolega wyżej, choć to dość drogi płyn. Ja na twoim miejscu wylałbym stary i napełnił układ nowym, nie oszczędzając na tym
Dobra Marka
Piwa: 7/7
Wysłany: Sro 08 Maj 2013, 20:56
Jak pisałem powyżej niech kupi Prestona i będzie miał pewność że wszystko będzie ok.
Szerokości
wilczur
Wysłany: Sro 08 Maj 2013, 22:46
Niby duzo go tam nie brakuje ale jesli bezpieczniej jest w ten sposob to raczej nie ma wyjscia. Dzieki za porady
Nie chcialem golfika, nie chcialem seata.. musial byc Punto. Kropka, i nie ma bata Smile
behemoth
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wodzisław - Śląski
Posiadane auto: Punciok 1.1
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 00:33
Panowie pamiętajcie ze płyny chłodnicze robione są z dwóch rodzaji półproduktów. Glikol etylenowy (ET) i propylenowy (EKO). Popatrzcie najpierw na zawartość bańki co na niej pisze bo nie zawsze "et" jest mieszalny z "eko" Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
