Dołączył: 21 Maj 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): chorzów Posiadane auto: fiat panda
Wysłany: Wto 21 Maj 2013, 21:16
panda 1.1 przerywa podczas jazdy
Witam mam pytanko,od pewnego czasy,wystepuje u mnie pewien problem z autem,podaczas jazdy robi zabki,kangyrzy mozna to roznie nazywac,mam przejechane 49 tys,olej wymieniony ,filtr oleju i powietrza tez,jade a tu nagle szarpniecie,na wyswietlaczu nic nie pokazuje,myslałem ze to kiepskie paliwo,zatankowalem gdzie indziej i nic,moze ktos cos doradzic _________________ romana
Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 432 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/Śląskie Posiadane auto: Teraz:Fiat 263 Diablo 2013 1.4Tjet+LPG_KIA SOUL 1.6+LPG były:Punto I Punto II FL ,GRANDE Punto, Linea,Palio,DOBLO IFL,PEUGEOT 307 SW FL,OPEL Kadett Opel Insignia,Chevrolet Captiva,Citroen ZX
Piwa: 23/2
Wysłany: Sro 22 Maj 2013, 22:08
Re: ( Fiat Panda ) panda 1.1 przerywa podczas jazdy
Może kończy sie pompa paliwa lub przewody z cewkami do wymiany albo co gorsza komputer silnika powoli odmawia posłuszeństwa...Trochę mało informacji żeby można konkretnie coś wskazać.Napewno przydała by sie diagnostyka komputerem. _________________ Elektronika samochodowa i wszystko co z nią związane na PW:)
Sprawdź czy masz sprawną żarówkę, czy diodę lampki autodiagnostyki silnika. Trochę niemożliwe, żeby nic się nie wyświatlało. Czasem przy sprzedaży, poprzedni właściciel usuwa lampkę, aby nie pokazywała błędów. Albo jedź od razu na diagnostykę komputerową. Na tym nie warto oszczędzać
Wysłany: Pon 27 Maj 2013, 12:18
koledzy polecili wymienic kable i swiece,tak zrobilem,ale nic nie pomogło,najgorzej rano jak po nocy wchodze do auta,zapalam i zaraz chwilke pochodzi i zgasnie,potem jak juz jade troszke szarpie,zawsze jak wjade na nierownosc,wybuj,potem juz wszystko gra i nic sie nie dzieje,jakby sie zagrzał i przestało _________________ romana
Dołączył: 29 Sty 2009 Posty: 145 Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn Posiadane auto: Kia Picanto 1,1 2006
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 06 Paź 2013, 20:27
mam to samo z tą różnicą, że tylko zimą i tylko gdy jedzie na LPG. Widocznie gdzieś któryś elektrozawór jest zasyfiony i zamarza ale kto to znajdzie hehe
Dołączył: 15 Gru 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/Śląskie Posiadane auto: fiat panda 1,1 2006
Wysłany: Nie 15 Gru 2013, 16:53
fiat panda szarpanie dlawienie gasniecie
witam. u mamy samochód tez przerywał szarpał gasnął kable swiece cewki wymienione i nic. w koncu stwierdzilem ze trzeba przejrzeć instalacje elek... i to byl szczał w 10-tke . okazało sie że przewody były uszkodzone w okolicy komputera 2 przewody wychodzące z małej kostki od komputera jakies 7cm od kostki. polutowałem i pandzia idzie jak wsciekla mam nadzieje że komuś pomogłem. i jeszcze dodatkowo dałem mase z silnika do przepustnicy i pandzia chodzi idealnie i zero błędów.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
