( Fiat Palio & Fiat Siena ) Interfejs do ECU, gdzie i jaki? Proszę o pomoc.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Sienak
Posiadane auto: Siena
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 24 Maj 2013, 08:36
Witam. Wiecie może gdzie znajduje się złącze diagnostyczne do komputera Fiata Siena 1.2 8V z 99r? Jaki posiada interfejs tzn. jaki typ złącza tak żeby zlokalizować błędy np. w czujnikach, pokasować je po uprzedniej wymianie podzespołu? Prosiłbym o wskazówki lub ewentualne zdjęcia i pomoc w doborze interfejsu.
Z góry dziękuję za zdjęcia, pomoc i zainteresowanie.
cichykoksik2207
Posiadane auto: Citroen c4 II 1.6 hdi 92 2011
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 24 Maj 2013, 10:30
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Interfejs do ECU, gdzie i jaki? Proszę o pomoc.
Złącze znajduje się w komorze silnika na takim plastikowym trójkącie i jest 3pinowe. Pod ten trójkąt wchodzi kostka od sondy-prawa strona patrząc na auto. Natomiast interfejs może być taki:
allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-lancia-adapter-vag-usb-pl-i3235623406.html
Sienak
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 24 Maj 2013, 10:32
Czyli do tego złącza podłączam interfejs z końcówką USB i można zacząć testy silnika i ECU?
cichykoksik2207
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 24 Maj 2013, 12:39
Masz w opisie aukcji co można.
Sienak
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 24 Maj 2013, 15:34
Dzięki wielkie za pomoc! Smile to jest na 100% ta kostka na tym podwieszeniu obok komputera?
cichykoksik2207
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 24 Maj 2013, 17:21
Tak
Sienak
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 24 Maj 2013, 22:40
Jeszcze jedno pytanie, tak żeby być na 100% pewnym. Poniżej podaję link do zdjęcia gdzie ładnie widać komputer i obok komputera wtyczkę. Zerknij jak będziesz miał czas czy chodzi dokładnie o tę wtyczkę która jest zlokalizowana przy literze O w napisie DEMONTAŻ.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
http://www.google.pl/search?q=maskownica+samochodowa&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.47008514,d.ZWU&biw=1400&bih=904&um=1&ie=UTF-8&hl=pl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=JaifUYWlA8Lg7QbIr4DoCg#um=1&hl=pl&tbm=isch&sa=1&q=fiat+siena+1.2+el+silnik&oq=fiat+siena+1.2+el+silnik&gs_l=img.3...4443.6442.8.6793.7.7.0.0.0.0.54.337.7.7.0...0.0...1c.1.14.img.ZEwLJUsBAmg&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.47008514,d.ZGU&fp=2c1d49d97ffa71cd&biw=1283&bih=829&facrc=_&imgrc=bUFCsvkYEGPHiM%3A%3BrVNvc9Bc8hvhZM%3Bhttp%253A%252F%252Fczesci-uzywane.home.pl%252Fenvironment%252Fcache%252Fimages%252F0_0_productGfx_13dca8dc01e32d3288400599d4a90fd3.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fallegro.pl%252F1454-silnik-fiat-siena-178b5-000-1-2-film-qqq-i3174631986.html%3B850%3B650[/quote]
cichykoksik2207
Piwa: 7/7
Wysłany: Sob 25 Maj 2013, 10:55
Wklej jedno zdjęcie a nie parę to wskażę.
Sienak
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 25 Maj 2013, 18:30
Czy to ten przewodzik obok komputera z prawej strony patrząc na auto?
cichykoksik2207
Piwa: 7/7
Wysłany: Sob 25 Maj 2013, 19:47
Dokładnie Smile
Sienak
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 26 Maj 2013, 14:17
Dzięki za pomoc i jeszcze jedno. Jaki program polecasz do podłączenia się do Sienki 1.2 8V?
cichykoksik2207
Piwa: 7/7
Wysłany: Nie 26 Maj 2013, 19:04
Ja używam IAW SCAN 2 autorstwa tzok i jak dla mnie jest wystarczający-poza tym pod mój sterownik nic innego nie zadziała.
Sienak
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 27 Maj 2013, 09:59
Na zaślepce przy przewodzie 3 pinowym widnieje napis: P.E.D. może orientujesz się co to znaczy? Dodam że jest to ten przewód który zaznaczyłem na zdjęciu. Chciałbym po prostu uniknąć uszkodzenia czegoś podłączając do komputera przewód do diagnostyki.
Sienak
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 30 Maj 2013, 11:36
Podłączyłem dzisiaj Siene do lapka. Trochę mi na to zeszło ale dałem radę. Przełącznik musiałem ustawić w pierwszej pozycji na przewodzie. Program jaki użyłem to taki jak poleciłeś. FiatEcuScan sobie nie poradził.
Błędy udało się pokasować, ten wężyk od MAP sensora wyciągnąłem razem ze wtyczką, przeczyściłem WD40 i podpiąłem z powrotem. Błędy udało mi się skasować po kilkukrotnych próbach włączania i wyłączania zapłonu. Sonda lambda była wymieniana wcześniej. Polecasz jeszcze jakiś program? Co doradzasz odnośnie wyników?
Dodam jeszcze że podczas podłączenia przewodu odczytało temperaturę wody na 19 a temperaturę powietrza na 0. Po kilku minutowej pracy silnika wzrosło do 38 bo mam przerobioną instalację koło filtra żeby zasysał cieple powietrze z kolektora do instalacji bo mam instalacje na wtrysku przepustnicy. Z tym że na początku pokazywało temperaturę 0C to oznacza że ten czujnik też jest zepsuty tak? Później podłączyłem kabelek do punto mamuśki. Tam od razu pokazało mi temperaturę powietrza 19C oraz temp. wody 20C. Obroty zjeżdżają z 2k na 900. U mnie tego niema.
Ostatnio zmieniony przez Sienak dnia Czw 30 Maj 2013, 13:00, w całości zmieniany 1 raz
cichykoksik2207
Piwa: 7/7
Wysłany: Czw 30 Maj 2013, 12:59
Witaj. Niestety Ci nie pomogę w tej chwili bo mam problemy z netem i korzystam z tel.,takze nie widze tego co wkleiles. W sobote tak do poludnia dam znac i od razu nastaw sie na testowanie:)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500x
79 800
29 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
