( Fiat Bravo ) Fiat Brava 1.6 16v Jaki płyn chłodniczy najlepszy?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
Luk@$2204
Posiadane auto: Fiat Brava
Wysłany: Wto 29 Lip 2008, 10:06
Witam posiadam powyższą bravę i chce wymienic płyn chłodniczy.
Który płyn dla autka bylby najlepszy Borygo czy6 jakis uniwersalny Dynagel 2000 (zwykły czy koncentrat?) a moze cos innego?
Chcialem tez zapytac ile płynu wejdzie do takiej bravy żebym wiedzial ile mniej wiecej mam kupic.
Noi najważniejsze jak i na co uważac przy wymienie?
podobno że po wymianie trzeba odpowiedznio odpowiedtrzyc uklad chlodniczy?
prosze o jak najwiecej porad ;] z góry dzieki
Clancy89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory
Posiadane auto: Fiat Bravo sx ,1.6 16V ,1997
Wysłany: Wto 29 Lip 2008, 12:59
Re: ( Fiat Bravo ) Fiat Brava 1.6 16v Jaki płyn chłodniczy najlepszy?
jeśli chodzi o to jaki płyn to najlepiej zeby mial jakies wlasciwosci ochronne itp i byl odporny na niskie temp. ja zawsze wlewalem Petrygo i zawsze kopowałem zwykły a nie koncentrat jesli chodzi o to ile wchodzi to 7l a jesli masz klime to troszke mniej a dokladnie 6.7l wiec 10l kup bedzie na dolewki hmmm... na co uwazac raczej nawet najwiekszy laik powinien sobie poradzic z wymiana plynu chlodniczego poniewaz raczej nie da sie niczego zepsuc ;p tylko nigdy nie wlewaj do pelna nawet mniej niż minimum wtedy odpal silnik niech pochodzi i znowu dolej tak stopniowo no i na koniec trzeba odpowietrzc uklad niektorzy pisza ze tylko wlewaja i nic nie musza robic ale lepiej opowietrzyc ja zawsze odpowietrzam na chlodnicy w lewym gornym rogu odkrecam tak zaslepke plastikowa to chyba tyle zawsze może się ktos wypowiedziec jeśli o czym zapomnialem. Pozdrawiam
Bravo jest Bogiem Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro Zabawą....
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Wto 29 Lip 2008, 14:28
Prestone.
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 30 Lip 2008, 23:51
lej byle jaki tylko żeby był mieszalny z innymi - ja lałem Petrygo jak miałem Bravo - dostępny na każdym Orlenie i hipermarketach.
gadu-gadu skype status
shakalos
Wysłany: Sro 30 Lip 2008, 23:57
tak jak kolega pisze ;P ja prestone lalem jak nowa chlodnice wkladalem Wink na orlenie 16 zl/1l w realu 5 litrow 35zl jakos tak Smile ale plyn jest mieszalny z kazdym rodzajem obecnie na niego nie narzekam
Kazdy leje co kupi boryga czy nie borygo Razz jak do chlodnic to do chlodnic to nie ma znaczenia Smile wszystkie sa do niskich temperatur Smile
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 31 Lip 2008, 00:01
No ja przyznam że w swoim bravo miałem kompozycję wszelkiej maści płynów chłodniczych i nie odczułem żadnej różnicy - kupowałem co było pod ręką jak mi brakowało, byle było mieszalne jak już wspomniałem Laughing
Ważniejsze od płynu jest kontrola jego ilości w zbiorniku - na tym bym się radził skupić.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
