( Fiat Bravo ) wyciek oleju ze skrzyni przez osłonę przegubu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
zeed
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakliczyn
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v 1996
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 20:48
d 2 lat sączy mi się przez osłonę przegubu przy skrzyni ( strona lewa) olej, raz dolałem i było ok ale teraz leci coraz więcej go i mam pytanie czy w tej skrzyni są jakieś symeringi lub uszczelniacze które mogły się zepsuć i olej dostał się do osłony i dalej na zewnątrz czy po prostu w tej osłonie ma być olej i po prostu walnięta jest osłona przegubu ? Nie wiem czy opłaca się naprawiać bo jeśli sama osłona to fajnie ale jeśli w osłonie nie ma być oleju tylko smar a olej tylko w skrzyni to szkoda się za to brać chyba tylko jeździć do końca.
[/img]
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 21:42
Re: ( Fiat Bravo ) wyciek oleju ze skrzyni przez osłonę przegubu
W przegubach zawsze jest smar stały, nie olej. Umyć dokładnie i sprawdzić osłonę przegubu, jeżeli to faktycznie olej to do wymiany simmering w skrzyni widoczny dopiero po zdemontowaniu półosi z auta.
bezli†osny
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Fiat Seicento 1.1, Peugeot 206
Piwa: 8/6
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 22:34
[quote="milejow"]
Smar jest w przegubach zewnętrznych, przy kołach. W przegubach wewnętrznych, przy skrzyni biegów nie ma żadnego smaru, bo wewnętrzny przegub homokinetyczny nie jest w osłonie, tylko wciśnięty jest do wnętrza skrzyni i jest smarowany olejem ze skrzyni. W samej skrzyni nie ma więc żadnych simmeringów. Simmeringi nie mogą pracować na wahliwych półosiach. Zamiast simmeringów w gumowej osłonie przegubu, na jej węższym, zewnętrznym końcu jest specjalne łożysko uszczelniające, które pracuje na obracającej się półosi i to ono właśnie zapobiega wyciekom oleju. W osłonie wewnętrznej jest więc olej ze skrzyni, nie smar. Łożysko to u ciebie uległo zużyciu i dlatego ci cieknie. Trzeba wymienić całą wewnętrzną osłonę gumową razem z łożyskiem, najlepiej obie osłony, bo zaraz druga może zacząć cieknąć. Po wymianie będziesz miał spokój przez kilka lat. Osłony wewnętrzne skrzyni nie są zbyt trwałe i jedynym ratunkiem jest ich okresowa wymiana. Przy odrobinie szczęścia osłony wewnętrzne mogą wytrzymać 5 - 6 lat. Okres ten najczęściej bywa mniej lub bardziej krótszy. Koszt osłony wraz z wymianą nie jest duży. Zobacz link. To jest twoja osłona. Na jednym ze zdjęć widać wewnątrz gumy łożysko uszczelniające
http://allegro.pl/oslona-wew-przegubu-fiat-bravo-brava-1-6-16v-nowa-i3274681484.html
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Czw 13 Cze 2013, 13:12
- nie zawsze Smile
w bravie były rózne skrzynie;
w 1,4 12v mam własnie skrzynie chyba M5 /od 1.6 / i po kupnie mieszka w sklepie musiałem z warsztatu jeżdzić z powrotem zamieniać Evil or Very Mad
wewnętrzny trójnik jest w oleju skrzyni - a na końcu mieszka jest uszczelniacz
zeed
Wysłany: Czw 13 Cze 2013, 20:37
właśnie wydawało mi się że jest tam łożysko uszczelniające a osłona zalana olejem, chciałem się upewnić, dzięki za pomoc Smile
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 27 Cze 2013, 14:21
[quote="bezli†osny"]
Zweryfikuj swoje wiadomości bo opisane przez Ciebie rozwiązanie nie jest jedynym stosowanym.
bezli†osny
Piwa: 8/6
Wysłany: Pią 12 Lip 2013, 22:34
Ale my nie piszemy o rodzajach stosowanych rozwiązań, tylko o rozwiązaniu, które jest u kolegi zeed w fiacie Bravo..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
