( Fiat Marea ) Rozładowany akumulator, niewiadomo co ...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie.
uki_z_bazuki
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.6 benzyna
Wysłany: Pią 01 Sie 2008, 11:54
Witam. Mam problem z którym nie mogło sobie poradzić jak do tej pory 3 elektryków....
Problem wygląda następująco. Samochód jak postoi pare dni ( nie ma reguly czy to 1 dzien czy tez tydzien ), rozładowuje sie akumulator.... Na poczatku byly przypuszczenia ze to tuba od alarmu pobiera prad, wiec zostala odlaczona.... okazalo sie ze to nie to wiec odlaczony zostal caly alarm... wczoraj wchodze do samochodu i kurdeeeee to samo, rozladowany akumulator.... elektryk sprawdzal napiecie ladowania i pobor pradu w samochodzie i powiedzial ze wszytsko jest jak najbardziej okej...
Dodam jeszcze ze kupilem nowy akumulator ze 3 miesiace temu...
Panowie co to moze byc ?
Gacek
Posiadane auto: FIAT,MAREA,SEDAN, 1.9 TD100, 1996
Wysłany: Pią 01 Sie 2008, 12:16
Re: ( Fiat Marea ) Rozładowany akumulator, niewiadomo co ...
hej u mnie sam doszedlem co bylo przyczyna Smile elektryk z zawodu ale nie samochdowy
u mnie rozladowywany akumulator byl po przez pobor pradu przez panel z radia nie wlaczony ( 0.5A) przy wlaozonym panelu od radia
sam sprawdz czy masz wszystko ok z samochodem podlacz miernik i wlacz wszystko co mozliwe w samochodzie bez odpalania go i wylaczaj po koleji w ten sposob sprawdzisz co moze pobierac duzy prad
Pozdrawiam Pawel
uki_z_bazuki
Wysłany: Pią 01 Sie 2008, 12:22
Sprawa jest taka, byłem ostatnio u kolesia... robil mi audio. Narazie glosniki na przod, radio i wytlumienie drzwi... a w przyszlosci skrzynia do bagaznika i wzmacniacz.
Poprosilem go zeby sprawdzil przy mnie miernikiem, czy pobiera cos prad, przy otwartym i zamknietym samochodzie.... i miernik pokazywal 0 czasami 0,1 wiec no ja juz nie wiem co to moze byc....
Gacek
Wysłany: Pią 01 Sie 2008, 12:53
niewiem co za prady mierzyl ja poprostu miedzy kleme a akumulator plusowa wstawilem zwykly miernik ( amperomierz) za 15 zl dostepny w kazdym elektronicznym sklepeie , wlaczylem wentylatory swiatelka wewnatrz auta drzwi otwarte radio wylaczone . Nie mozesz wlaczac radia i odpalac samochodu gdy podepniesz miernik bo spalisz go chyba ze masz jakis lepszy z mozliwoxcia mierzenia wiekszych poradow i wylaczalem wszystkie odiorniki pradu ( a takze wyjelem sam panel od radia) u mnie przy wlaczonym alarmie pobor pradu na poziomie 60-100 mA natomiast jak wkladalem sam panel do radia prad wzrastal do 540-560 mA
uki_z_bazuki
Wysłany: Pią 01 Sie 2008, 13:01
Sprawdzalem juz wszytsko po kolei tak jak mowiles, i zawsze na koniec wychodzi 0.... a wracajac do radia to nie zostawiam panela w samochodzie na noc....
Gacek
Wysłany: Pią 01 Sie 2008, 13:14
hmm to mozesz miec problem z akumulatorem jezli nadal dzieje sie tak ze akumulator sie roladowuje to albo pojechac do specjalisty niech sprawdzi akumulator moze miec zwarcia wewnetrzne i sie powoi rozladowuje. ewentulanie rozlaczasz kelmy na dluzszy czas jak masz mozliwosc nie jezdzenia samochodem a np rowerem albo autobusem i wykluczysz w ten sposob akumulator ewentualnie stary akumulator wlozyc do samochodu a nowy postawic w domu niech sobie postoi dluzszy czas
uki_z_bazuki
Wysłany: Pią 01 Sie 2008, 13:16
Wlasnie jak nie jezdze dluzszy czas to odlaczam kleme minusowa, i jak przychodze po jakims czasie i ją podlacze to zapala normalnie....
Wiec to chyba nie akumulator, zwlaszcza ze jest prawie nowy...
Ehhhhh same problemu Razz
gekon74
Posiadane auto: stilo 1,9 jtd
Piwa: 6/2
Wysłany: Wto 05 Sie 2008, 10:01
miałem identyczny problem u siebie i to jescze tak się skończyło że kupiłem nowy akumulator i przez parę dni było to samo a potem samo przeszło-oczywiście byłem u elektryka i też pomierzył wszystko i niby nigdzie nie uciekał prąd-co ciekawe właśnie po wizycie u niego samo przeszło ale powiedział mi że mogły być dwie opcję-albo coś jest nie tak z MASĄ-może tak być że nie ma dobrej masy bo np.linka masowa jest upalona albo zaśniedziała na styku z karoserią albo druga opcja że czasem się zdarza że zawiesza się auromat rozrusznika i też może rozładować akumulator-ale to tylko przypuszczenia bo tak jak mówie samo się naprawiło i narazie mam spokój
BYŁA MAREA 2.4TD
TERAZ JEST STILO 1.9 JTD
uki_z_bazuki
Wysłany: Wto 05 Sie 2008, 11:20
Tyle ze akumulator jest nowy Smile, ale oddam go chyba na gwarancji, niech sprawdza go jeszcze raz... a jak to nic nie da to ja nie wiem Sad
djblu
Posiadane auto: Marea 1,6 16v sedan 97r
Wysłany: Pią 08 Sie 2008, 19:47
a ja kolego radzil bym ci przejzec jeszcze rozrusznik mialem tako sytulacje raz ze na drugi dzionek niechcialo alto zapalic niewiem co mu bylo. wymontowalem sobie rozrusznik bo stwierdzilem ze to moze on sie zablokowal i przesto podczas krecenia stacyjko akumulator dawal objawy jak by byl rozladowany rozebralem go okazalo sie ze tulejki byly do wymiany wirnik zaczol przycierac o stojan niewiem czy to przesto niechcial zapalic ale po tej wymianie tulejek narazie wszystko jest ok. zaotaw alto i na drugi dzien przed odpaleniem sprawdzi czy prad jest normalny jakims miernikem pozdrawiam napisz jak dojdziesz co mu bylo
gadu-gadu skype status
jsand
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 08 Sie 2008, 20:08
Witaj. A ja jeszcze dorzucę taki drobiazg. Może alternator słabo ładuje (ma za małą wydajność) np: uszkodzona któraś dioda i masz ujemny lub zerowy bilans prądu ?
liliotom1
Wysłany: Sob 09 Sie 2008, 22:08
Siemka
mialem taki przypadek u mnie zwarcie powodowala przejsciowka w nie fabrycznym radiu !
Pozdro
Renault Laguna II 1,8 16V
uki_z_bazuki
Wysłany: Nie 10 Sie 2008, 23:09
dzieki za odpowiedzi, nie bylo mnie teraz w domu, a samochod zostal wiec sie tym nie zajmowalem... powiem tak:
radio bylo montowane w prof. firmie i nie ma mowy o partactwie...
mysle ze alternator dobrze laduje, poniewaz przebywajac na dzialce moge sluchac muzyki przez okno caly dzien, przez caly tydzien... jezdzac codziennie rano 10 km.
Rozwaze sprawe rozrusznika...
liliotom1
Wysłany: Pon 11 Sie 2008, 20:28
Montowala prof. firma ale sam element ktory montowali moze miec zwarcie w srodku u mnie tak bylo i dlugo do tego dochodzilem. pozdro
uki_z_bazuki
Wysłany: Wto 12 Sie 2008, 10:22
Ok sprawdze to tylko powiedz mi konkretnie od czego byla ta przejsciowka
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
FiatTipo
46 900
72 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPanda
44 900
24 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPanda
36 700
220 000 km
