Dołączył: 14 Kwi 2008 Posty: 40 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Fiat Siena HL 1.6 1999 ; Renault Clio II 1.2 16V 2002 ; Toyota Yaris 1.3 VVTi 2004 ; Fiat Fiorino 1.4 8V 2008
Wysłany: Sob 02 Sie 2008, 14:26
Re: Gdzie w Krakowie ustawić zbieżność
gopher napisał:
Jak w temacie gdzie w Krakowie dobrze i w miarę tanio można ustawić zbieżność w Maryśce?
Polecam zakład na ulicy Mogilskiej naprzeciwko komendy policji. Jadąc od huty skręcasz na światłach (przejście dla pieszych) taj jak na stację orelnu potem jedziesz prosto i tam w takim niskim "pawilonie" gość robi zbieżność. Naprawdę dobrze to robi, ostatnio tam robiłem i jestem zadowolony. Nie pamiętam ile płaciłem.
Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 182 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: stilo 1,9 jtd
Piwa: 6/2
Wysłany: Wto 05 Sie 2008, 09:55
Zależy gdzie kolega mieszka-na MALBORSKIJ jest taki mały warsztat-jadąc od Kamieńskiego do góry w stronę WOLI po lewej stronie-mija się szkołe która jest po prawej i zaraz za nią-robią tam jeszcze wtym samym budynku skrzynie automatyczne-tylko zazanaczam za szkoła bo naprzeciwko szkoły też jest taki duży kompleks warsztatowy ale ten mijasz i jedziesz kawałek dalej _________________ BYŁA MAREA 2.4TD
TERAZ JEST STILO 1.9 JTD
Dołączył: 25 Cze 2008 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Marea Weekend 1.9JTD 110 ELX 2001
Wysłany: Wto 05 Sie 2008, 10:27
a może bardziej dokładnie, bo nie wiem czy zakład jest po prawej czy po lewej jadąc od kamińskiego. Może jakiś adres albo tel, kojarze tam szkołe syllabus i poniżej jest jakiś warsztat z żóółtymi flagami.
Lokalizacja Kurdwanów i okolice jak najbardziej mi odpowiada....
Piwa: 6/2
Wysłany: Wto 05 Sie 2008, 11:06
Re: ( Fiat Marea ) Gdzie w Krakowie ustawić zbieżność
od kamieńskiego jest po lewej stronie-jak będziesz jechał od kamieńskiego to jedziesz tak jakby do góry-po prawej stronie miniesz szkołe i kawałek wyżej po lewej masz ten warsztat-jest niedzuży-taki biały-w tym samym budynku jest naprawa automatycznych skrzyń biegów-ogrodzony siatką-kawłek wyżej masz po prawj stronie ten sklep z materiałami budowlanymi _________________ BYŁA MAREA 2.4TD
Piwa: 6/2
Wysłany: Wto 05 Sie 2008, 11:09
ten z flagami to nie jest ten o który chodzi-adresu niestety nie znam ale często tam bywam-nawet jak byś szukał to zapytasz o naprawę automatycznych skrzyń biegów i to jest tam-zaraz za tym warsztatem jest taka uliczka co skręca w lewo a kawałek dalej >ten z flagami to nie jest ten o który chodzi-adresu niestety nie znam ale często tam bywam-nawet jak byś szukał to zapytasz o naprawę automatycznych skrzyń biegów i to jest tam-zaraz za tym warsztatem jest taka uliczka co skręca w lewo a kawałek dalej komis samochodowy też po lewej stronie-prawdopodobnie ten z flagami to jest jadąc od kamieńskiego też po lewej stronie ale wcześniej<>ten z flagami to nie jest ten o który chodzi-adresu niestety nie znam ale często tam bywam-nawet jak byś szukał to zapytasz o naprawę automatycznych skrzyń biegów i to jest tam-zaraz za tym warsztatem jest taka uliczka co skręca w lewo a kawałek dalej komis samochodowy też po lewej stronie-prawdopodobnie ten z flagami to jest jadąc od kamieńskiego też po lewej stronie ale wcześniej< też po lewej stronie-prawdopodobnie ten z flagami to jest jadąc od kamieńskiego też po lewej stronie ale wcześniej _________________ BYŁA MAREA 2.4TD
Wysłany: Wto 05 Sie 2008, 11:18
ten z żółtymi flagami tj. na ul. klonowica jednak przedłużenie malborskiej od skrzyżowania z ul. sławka, czyli ten o którym piszesz będzie niżej gdzieś w pobliżu tego hotelu-motelu, tak ?
Ostatnio zmieniony przez gopher dnia Wto 05 Sie 2008, 11:20, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 6/2
Wysłany: Wto 05 Sie 2008, 11:23
robią tam solidnie-wyprostują kierownicę jak jest krzywo i po wszystkim właściciel jedzie z tobą na próbę i jka coś jest nie tak to poprawiają _________________ BYŁA MAREA 2.4TD
Piwa: 6/2
Wysłany: Wto 05 Sie 2008, 11:29
jak byłem ostanio po zaliczeniu dziury i skrzywieniu felgi to kosztowało mnie to 60 PLN-taerz nie wiem ale dziurę zaliczyłem 3 miesiące temu więc raczej jak nawet podrożało to niewiele _________________ BYŁA MAREA 2.4TD
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
