( Fiat Seicento ) kontrolka wentylatora chłodnicy - świeci się pomimo naprawy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
kasia205_64
Posiadane auto: SEICENTO 900FUN 2000
Wysłany: Wto 18 Cze 2013, 16:17
Witam w meskim swiecie,
zagubiona kobieta szuka pomocy Sad , mam problem z moim Seicento 900Fun/2000r/.
Kupilam go w od marcu i do maja wszystko bylo ok, jak zaczely sie upaly
zaczela zapalac sie kontrolka temperatury silnika, bylam u elektryka
wymienil wentylator i czujnik temperatury ale problem nie zniknal.
Zasugerowal ze to moze byc termostat bylm u mechanika -wymienil termostat wymienil olej w silniku i filtr oleju.Niestety kontrolka dalej
sie pali i silnik sie grzeje . Doslownie po 15 minutach jazdy zapala sie lampka.......co jeszcze moze byc przyczyna. Troche kasy juz poszlo myslalam ze problemy sie skoncza Confused Prosze o jakies sugestie .
Pozdrawiam K
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Wto 18 Cze 2013, 16:51
Re: ( Fiat Seicento ) kontrolka wentylatora chłodnicy - świeci się pomimo naprawy
a czy wentylator się włącza?
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
kasia205_64
Wysłany: Wto 18 Cze 2013, 17:34
Kontrolka teperatury silnika
Wentylator wlacza sie po zatrzymaniu Sad ......
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Wto 18 Cze 2013, 19:52
trzeba zacząć od wymiany czujnika przegrzania , jest wkręcony w górną częśc głowicy silnika nad alternatorem , kolor czujnika musi być czarny. Dopiero jak to nie pomoże grzebać dalej Confused
Takim podstawowym objawem uszkodzenia tego czujnika jest żarzenie się kontrolki przy wyższych temperaturach pracy silnika np94-96 stopni, a powinna sie zapalać przy 112 stopniach.
alrom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: AR 157
Wysłany: Sro 19 Cze 2013, 13:16
na bank
na bank coś nie gra z czujnikiem temperatury.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
Fiat500
81 830 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
