Dołączył: 11 Lis 2011 Posty: 71 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łobzów Posiadane auto: Opel Astra G Caravan 2.0 DTI ( x20dth ) 2001r, Opel Astra G 1.4 TWINPORT 2005r Fiat Punto 55S 1.1 1997r. ,Opel Astra 1.4 MPI 1995r., Fiat Seicento 900 rok 1999
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 24 Cze 2013, 21:49
Malowanie Cinquecento na czarny mat.
Witam, posiadam Cinquecento 700 w kolorze.. niebieskim kod:305 lecz autko kiedyś było w jednym miejscu spawane i lakier zmienił barwę w danym miejscu lecz chciałbym nadać mu kolor czarny mat. ponieważ słyszałem, że można całe auto nawet sprayem pomalować (wiadomo, że nie jedną puszką ). czy po zmatowieniu, odtłuszczeniu i nałożeniu lakieru matowego w sprayu to będzie się trzymać ? czy trzeba będzie potraktować to jeszcze bezbarwnym ? _________________
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Wto 25 Cze 2013, 21:36
Re: ( Fiat Cinquecento ) Malowanie Cinquecento na czarny mat.
Matowy lakier ma tę specyfikę że na chropowatej powierzchni bardzo przylega brud i sa mocno widoczne rysy.
Farby w aerosolu są mało trwałe, jeśli ma być dobrze przed malowaniem robi się mieszankę z utwardzaczem i natryskuje pistoletem, aerosol nie ma takiego ciśnienia jak pistolet więc farba musi być wodnista.
Malowanie sprayem samochodu nie ma sensu, wyjdzie bardzo drogo, nietrwale i mało estetycznie. _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Nie maluj sprayem.
Lakier matowy czy satynowy jest bardzo ciężko nałożyć, tak aby nie było smug czy plam związanych z nierównym nanoszeniem warstw lakieru.
Ja rok temu pomalowałem sprayem tylną klapę i przednie nadkole - po drobnych zaprawkach. Oryginalny lakier zaczął się "gotować" pod świeżą warstwą, zaczął się pienić (setki malutkich bąbelków, które po wyschnięciu lakieru musiałem spolerować i nanieść kolejną cienką warstwę.
-Nie polecam...
Lepiej chyba okleić - koszt niższy niż malowanie
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Nadwozie.
