Dołączył: 28 Cze 2013 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło Posiadane auto: Fiat Seicento
Wysłany: Pią 28 Cze 2013, 11:49
Seicento 889 problem układ chłodzenia
Witam. Mam problem z moim fiatem. Po odpaleniu silnika poziom płynu podnosi się i bulgocze, takjakby płyn sie gotował. A po odkręceniu korka zbiorniczka zasysa powietrze i płyn opada, i jest ciągły ubytek płynu a niema żadnego wycieku. [/b]
Dołączył: 19 Kwi 2008 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Pią 28 Cze 2013, 14:13
Re: ( Fiat Seicento ) Seicento 889 problem układ chłodzenia
sprawdź czy korek na zbiorniczku wyrównawczym działa prawidłowo tzn czy puszcza powietrze w odpowiednim kierunku. _________________ rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
Odkręć korek wlewu oleju i sprawdź czy po jego wewnętrznej stronie nie pojawił się szary/mleczny nalot. Sprawdź też czy nie podniósł ci sie poziom oleju i nie zmienił się jego kolor. Jeżeli tak to masz do wymiany uszczelkę pod głowicą.
Dołączył: 30 Cze 2013 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Samoklęski Posiadane auto: Fiat Dino Coupe 2.4
Wysłany: Nie 30 Cze 2013, 20:26
a moze uszczelka ?
Kolego a ja trochę z innej beczki, sprawdzałeś uszczelkę pod głowicą ? Może stąd ten ubytek i całe problemy. Mój brat miał kiedyś podobne objawy i kupił nową do wymiany na www.noweczesci.pl - zgodnie z zaleceniami chanika, i się sprawdziło. Możesz też sprawdzić tak jak podpowiadają koledzy z tym korkiem wlewu
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
