witam czy ktoś wie co może być przyczyna dzwonienia silnika zauważyłem ten problem kiedy jadę ze stałą prędkością kiedy dodaje lub popuszczam gaz to się wszystko normuje i nic nie słychać a jak znowu przyspiesze i utrzymuję dana prędkość to znowu coś dzwoni dodam że już kiedyś też tak miałem ale po zmianie łańcuszka rozrządu wszystko ustało a teraz znowu się pojawiło
Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 6434 Skąd jesteś (miejscowość / region): PolskaPółnocnaTcz. Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Nie 03 Sie 2008, 21:46
Re: ( Fiat 126 & Bis ) dzwonienie silnika
masz wypracowane gumy i sprezyne podtrzymujaca silnik/swozen w sprezynie dzwoni/. Moze tez byc poluzowana lub zerwana poduszka skrzyni biegow.
Na uruchomionym silniku postaraj sie unieruchomic rekoma silnik, dzwonienie powinno odpuscic,bedziesz mial pewnosc, ze to sprezyna.
W sprzedazy sa dwa rodzaje kompletow sprezyn :
z trzema i piecioma zwojami .Nalezy zwrocic uwage aby zakupic do sprezyn dedykowane im gumy pod sprezyne.
/grubsza pod pieciozwojowa / _________________ Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
