Proszę o informacje (może być zdjęcie), gdzie w Croma 1.9 2009 znajduje się płytka z opornikiem termicznym? >Dzień dobry.
Proszę o informacje (może być zdjęcie), gdzie w Croma 1.9 2009 znajduje się płytka z opornikiem termicznym? Wentylator działa mi tylko na 4 biegu, muszę sprawdzić czy to przypadkiem nie opornik. Z góry dziękuje za odpowiedź.< działa mi tylko na 4 biegu, muszę sprawdzić czy to przypadkiem nie opornik. Z góry dziękuje za odpowiedź.
Witaj.
Należy zdemontować schowek przed pasażerem. Potem dla wygody zdjąć piankę izolacyjną z nawiewu (za schowkiem) i w kanale nawiewu, od spodu jest zamontowany rezystor dmuchawy. Dochodzi do niego spora wtyczka z kilkoma kablami. Trzeba go przesunąć w bok i wyjąc w dół. Prawdopodobnie uszkodził się bezpiecznik termiczny - w sklepie elektronicznym ok 1.50 zł .
Jeśli Masz małe dłonie i nie jesteś "bardzo zaokrąglony na wysokości brzucha" próbuj bez demontażu - może Ci się uda. Ja musiałem robić tak jak opisałem
Opis mój jest poprawny dla Cromy z klimatyzacją manualną - przy klimie automatycznej może ale nie musi być inaczej.
Witaj
U siebie naprawiałem rezystor jakieś 1,5 roku temu, wiec na pierwszy rzut oka nie powiem, ale jeśli jest tak prostokątny otwór, z którego wieje przy włączonym wentylatorze, to będzie TO. Rezystor jest chłodzony powietrzem z wentylatora i jeśli nawiew działa na niskim biegu, a mamy brudny filtr ppył. , albo przytkany wlot do filtra, to wtedy może zadziałać zabezpieczenie termiczne.
Z tego co pamiętam to wtyczka rezystora nie pasowała do niczego innego w pobliżu, wiec jeśli nie ma jej gdzie wetknąć, a otwór jest taki jak napisałem, to ktoś się rezystorem zaopiekował.
Oczywiście cały czas piszę o wersji z manualną klimą.
PS. Przepraszam, za link do all...o, ale nie mam jak załączyć w inny sposób obrazka.
!!! Aukcja wybrana została w sposób przypadkowy !!!
Nikogo nie reklamuję.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
