[jtd105] Ściąga samochód na prawo przy dużych prędkościach
hej
Parę dni temu jechaliśmy autostradą.
Przy prędkosci ok.130 km/h samochód jakby ściągało na prawą stronę.
Czułem jak ściąga !!!
Odrazu zwolniłem bo niemało się wystraszyłem.
Jaka może być przyczyna?
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Pon 29 Lip 2013, 18:48
Re: ( Fiat Brava ) [jtd105] Ściąga samochód na prawo przy dużych prędkościach
Np.
-teściowa w kalibrze XXXXL na jednej stronie auta
-boczny wiatr
-zaniedbane hamulce
-"siadające" łożysko piasty ale raczej hamulce jeśli wykluczyć dwie pierwsze _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
petarda napisał:
Np.
-boczny wiatr
-zaniedbane hamulce
-boczny wiatr rzeczywiście mocno wiał ale inne samochodu jechały szybciej...
-a co mają zaniedbane hamulce do sćiągania samochodu przy dużych prędkościach?
Piwa: 57/9
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 22:10
Ma tyle że zaniedbane hamulce to nie tylko słabo hamujące ale również nadmiernie hamujące.
Stary płyn w zaciskach robi swoje, jeśli problem dotyka symetrycznie obu zacisków można odczuć niedostatek mocy, jeśli tylko po jednej stronie może zacząć ściągać.
Sam ostatnio walczyłem z tylnymi zaciskami, raz ok następnie lekko ciaśniej, ledwo wyczuwalne i tylko przy kręceniu palcami za piastę, przy kręceniu kołem niezauważalne a jednak miało wpływ na spadek mocy.
Ktoś powiedziałby że przesadzam ale po wymianie zacisków na regenerowane auto lepiej się zbiera, ręczny zaczął trzymać jak należy. _________________ |
full lans )
Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 1123 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Pią 02 Sie 2013, 11:04
Sprawdz opony i luzy w zawieszeniu. Jak było coś robione z gałkami albo nie masz pewności to zbieżność.... _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Opony są w miarę nowe.Bieżnik ok 5 mm.
Ciśnienie 2,4 bara.
Zbieżność ustawiana w październiku 2012.Dziury jak każdy staram się omijać więc zbieżność chyba nie powinna się zmienić.
Aha opony z lenistwa(tzn. nie chciało się zmieniać) zimowe o ile to może mieć znaczenie...
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
