( Fiat Bravo ) stukanie i falowanie na wolnych obrotach
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
MichaelloEs
Wysłany: Wto 06 Sie 2013, 17:57
Ostatnio na forum opisywałem problem z układem jezdnym mojego fiacika. Dzisiaj podczas jazdy wystąpił kolejny problem... :/
W sumie niby nic, pojechalem do lekarza, zero problemów. Po wyjsciu i odpaleniu silnika, po przejechaniu parunastu metrów na wolnych obrotach zaczęło mi stukać coś pod maską, jak podgazuję "dziada" to jest ok ale spadną obroty i to samo... W sumie na początku było tak, ze podczas lekkiego musiecia gazu było słychać "metaliczny" odgłos a potem już zaczeło terkotać cały czas... Na pewno od strony paska cos trzaska...
Mialem kiedys podobne akcje ale wtedy był to problem z alternatorem takze to od razu wykluczam.
Wybaczcie, ze tak zapytam ale żadny ze mnie fachowiec W boku silnika jedno z największych kół pasowych to dwumas?? Niewiem, czy przypadkiem od niego nie wychodzą te stuki... Na wyłaczonym silniku próbowałem nim poruszać i ma lekkie luzy ale nie duze...
Co sprawdzic, aby znalezc rozwiazanie tego problemu??
Zaznacze, ze oprócz tych stuków metalicznych nie ma innych objawów tj. szarpanie samochodem itp.
Dodam jeszcze, ze na załaczonej klimie i biegu jałowym obroty mi lekko faluja///
middy1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Mondeo MK4 (kiedyś Punto 1.1)
Wysłany: Wto 06 Sie 2013, 18:51
Re: ( Fiat Bravo ) stukanie i falowanie na wolnych obrotach
a wie kolega że ... by osłuchać silnik wystarczy zwykła gumowa rurka której ... jeden koniec wkładamy w ucho a drugim szukamy dźwięków w pracującym silniku?
Prawie jak doktor i to nie kit. Usłyszysz wszystko - wystarczy że chcesz i się nauczysz. A pompka wody to się nie przytarła przypadkiem? Laughing
Osłuchaj: alternator, pompę wody, rozrząd (wałki góra i doł) i sam dojdziesz gdzie rzęzi... a Polskie serwisy??? No cóż! Mechanicy wyjechali ... bo wiesz ... za 8zł na godzinę to niech sobie sami tam pracują. Zapraszam do Ortony (Italia). Zrobimy w godzinkę Smile
MichaelloEs
Wysłany: Sro 07 Sie 2013, 07:58
Aleś kolega dowciapny - nic Twój post nie wniósł do wątku tylko zbędne gadanie...
Z tego co zaobserwowałem najbardziej stuka z okolic własnie koła korbowego, schylilem sie przy prawej oponie i stamtąd jestem raczej pewny, ze odgłosy wychodza... Dodatkowo na kole pasowym wału korbowego wystaje jakaś guma przy srubach mocujących....
Chciałem jeszcze dodać, że podczas dodawania lekko gazu i wcisniecia sprzegła lekko mi pedał sprzegła wpada w wibracje czy cos podobnego - ciezko mi to fachowo nazwac
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
31 900
142 990 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
