( Fiat Ducato ) ducato 2.8jtd nie odpala jak jest zimny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
jaro321
Posiadane auto: fiat ducato 2,8jtd
Wysłany: Nie 17 Lis 2013, 13:18
witam,mam fiata ducato 2.8 jtd, nie odpala na zimnym silniku.Wymieniłem filtry,sprawdzony prąd z przkażnika i świeca płomieniowa jest ok,na ciepłym silniku pali bez problemu,jak silnik ostygnie nie mogę go odpalić tylko z samostarterem,gdy nie ma przymrozków jak jest mróz odpala tylko na zaciąg i to po dłuższym holowaniu.jak jest ciepło na zewnątrz to odpala przy dłuższym kręceniu rozrusznika ,elektrycznie był sprawdzony i jest ok.Co może być przyczyną?Jeśli ktoś miał taki problem proszę o pilne info.Pozdrawiam.
Jareq 08
Posiadane auto: fiat stilo -jtd115km 5d ijtd 115km3d
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 17 Lis 2013, 20:15
Re: ( Fiat Ducato ) ducato 2.8jtd nie odpala jak jest zimny
Wymaga sprawdzenia układ paliwowy, konkretnie pompa wysokiego cisnienia i wtryskiwacze.Silnik jtd , to masz tam "common rail". Prawdopodobnie moze byc wypracowana pompa wys. cisnienia, lub przelewa którys wtryskiwacz i uklad nie moze stworzyc odpowiedniego cisnienia do pracy. sczególnie to objawia się po nocy lub kilkugodzinnym postoju, kiedy spadnie cisnienie, a pompa nie moze "dobić" przy kreceniu rozrusznikiem. Wtedy pomaga samostart lub plak(bezpieczniejszy) przy zapaleniu. Taka moja hipoteza. Trzeba sprawdzic wydatek pompy CR i wtryskiwacze. Wink
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Pon 18 Lis 2013, 14:38
Stawiam na któryś z wtrysków.
merrykid
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyśląsk
Posiadane auto: Fiat ducato 2,8 jtd 2002r
Piwa: 1/7
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 19:07
Robson ma rację miałem ten sam problem z tym samym silnikiem.Tylko polecam wymienić od razu komplet wtryskiwaczy bo przy wymianie jednego po pół roku problem się znowu pojawi
Pozdro dla ziomali
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
Fiat500
81 830 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
