Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb . Posiadane auto: fiat idea 1.3 mjet 70 km
Wysłany: Sro 04 Wrz 2013, 10:20
kontrolka airbag
Witam mam problem z poduszka powietrzną , co jakiś czas zapala się kontrolka.
Wygaszam odpieciem akumulatora , ale do celowo chciałbym znaleść błond i go wykasować . Zakupiłem. Elm 327 przygotowany pod fiata. Oraz program fiat ecu scan. Podpiołem poprzez czerwony adapter do poduszek , ale nie wykrywa mi tego modułu . Z innymi modułami łączy się bez problemu( silnik , abs i tym podobne) jest to idea 1.3 mjet 70 km . Probowałem innym interfejsem. , ale to samo rura nie jest po wypadku . Czy komuś na forum udało się połończyć z airbag i czym ? Zgòry dziękuję za pomoc i sugestie . Mariusz
Wysłany: Wto 04 Mar 2014, 12:56
kontrolka airbag
Witam problem rozwiązany po czyszczeniu kostki , a dokładniej złaczy poduszki błąd wykasowany , a co do interfejsu elm 327 była to mała fuszerka producenta polegała na tym ,że po włożeniu wtyczki w gniazdo diagnostyczne cofały się piny w wtyczce interfejsu , zbyt duży luz wystarczyło go rozebrać i zablokować piny i teraz łączy się bez problemu i działa jak należy i łączy z wszystkimi modułami . B-)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Idea ) Porady,problemy tchniczne.
