( Fiat Panda ) Panda 2 szumy norma czy łożyska?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Gucio700
Posiadane auto: Panda II
Wysłany: Wto 10 Wrz 2013, 16:04
Jako świeży użytkownik Pandy 2 która ma zaledwie 2.5 roku i przejechane 25tys mam pytanie odnośnie przenoszonych szumów do kabiny i waszych odczuć w tym temacie.
Mam też sejka 1.1 i wydaje mi się że zdecydowanie mniej szumi (reaguje na rodzaj nawierzchni), więc zastanawiam się czy to aby nie problem z łożyskami w pandzie.
Zmieniałem na różne opony, bez rezultatów.
Czy panda 2 faktycznie aż tak reaguje na jazdę na np nowym chropowatym asfalcie ? czy i jak ocenić zużycie łożysk ?
peja8800
Posiadane auto: Fiat Bravo 2 T-jet
Wysłany: Czw 12 Wrz 2013, 09:23
Re: ( Fiat Panda ) Panda 2 szumy norma czy łożyska?
Witaj,
Kolego nie sądzę aby były to łożyska , przy taka małym przebiegu ,chociaż nie wykluczony wszystko możliwe. Jeżeli chcesz wiedzieć to na 100% jedź do warsztatu gdzie mają elektryczny silnk ,który rozpędza koła i wtedy będzie wiadomo ,koszt nie jest drogi w granicach 30 zł ja bynajmniej tak płaciłem jak miałem podobne odczucia jak Ty.Na takiej nawierzchni nie spodziewaj się ,że będzie cicho chodził ,jeżeli już to może być problem opon ,ale ja bym się tym nie przejmował zbytnio.
gadu-gadu skype status
Gucio700
Wysłany: Sob 14 Wrz 2013, 19:53
Dzisiaj wsłuchiwałem się dokładnie i tak: ewidentnie szumy zależą od rodzaju nawierzchni i na starych gładkich asfaltach prawie znikają ALE jest też objaw że na wolnych (30km/h) zakrętach szum sie wzmacnia co wskazuje na łozyska lecz również opony które na brzegach są bardziej karbowane.
Testowałem na oponach fabrycznych continental letnie jak i na oponach uniroyal allseason rain expert...
W każdym razie jest to wkurw***ające, jak przesiadłem się z CC do SC to pod każdym względem był on lepszy, teraz jak przesiadam się z SC do P2 to mam mieszane uczucia
chyba czas na funkiel nowy bolid i bedzie to... DACIA LOGAN Razz
Bolidy:
SC 1.1 MPI 2002 30tys.
PANDA 2 1.1 2010 22tys.
PALIO 1998 1.6HL
HenrykO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przysucha/Skrzyńsko
Posiadane auto: Fiat Tipo 1,4 V16 Sedan
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 25 Paź 2013, 18:05
Miałem tak samo: szum taki jakby łożyska w przednich kołach były do wymiany. Problem ustąpił po zmianie opon na nowe. No ale nie każde opony są do wymiany. Jak masz na liczniku 50k km lub opony maja 5 lat to by znaczyło, że jednak...
HenrykO
Były posiadacz salonowej Paździochy
Obecnie posiadacz salonowego Tipocha
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
