( Fiat Panda ) Słabe tylne hamulce
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
frozen85
Posiadane auto: Fiat Panda 1.2, 2003
Wysłany: Sro 11 Wrz 2013, 09:14
Słabe tylne hamulce
proszę o jakąś pomoc/poradę:
W marcu byłem na przeglądzie i wyszło że mam słabe tylne hamulce. Gościu powiedział że to wina cylinderków i trzeba wymienić, bo reszta jest w porządku. Pojechałem do zakładu - wymieniłem szczęki, przewód, cylinderek, płyn hamulcowy. Za pół roku pojechałem znowu sprawdzić hamulce i znowu okazało się że tylne hamowanie jest słabe. Już nie mam pojęcia co się dzieje, może ktoś mi coś napisać, co może być jeszcze nie tak? Hamulec ręczny działa bez zarzutu.
Aha, jeszcze jeden problem, przy skrętach, czuje jak się ślizgają przednie koła (nawierzchnia sucha), w czym może być problem?
Z góry dzięki za pomoc
PiotrMFIRE
Skąd jesteś (miejscowość / region): znienacka
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 16:49
Re: Słabe tylne hamulce
Kompensator tylnej osi na pompie hamulcowej, albo korektor hamulców tylnej osi.
W Pandzie łatwo doprowadzić do poślizgu przednich kół. Ale możesz sprawdzić zbieżność, względnie, czy przypadkiem nie padły już tuleje wahaczy, co powoduje że geometria idzie się bujać.
[/quote]
cezzar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze Gdańskie
Posiadane auto: Renault Laguna 2.0T 2008
Wysłany: Wto 20 Lis 2018, 11:20
Re: ( Fiat Panda ) Słabe tylne hamulce
Przepraszam za ten odkop, ale myślę, że przydadzą się Wam te informacje. W pandzie 169 (od 2003) problemem są zawory redukcyjne siły hamowania tylnej osi, które mają na celu zmniejszyć ciśnienie w tylnych cylinderkach, aby nie doprowadzić do zablokowania tylnych kół. Zawory są umieszczone w tylnej pompie. Ich usterka polega na tym, że albo hamuje za mocno (blokuje koło) albo wcale. Nowe zawory są koszmarnie drogie a używanych nie ma sensu kupować. Ale można je łatwo zregenerować, bo są rozbieralne. Wymienia się 2 o-ringi i poleruje powierzchnię, na której pracuje większy o-ring. Rozmiary o-ringów to 1,78x1,78 oraz 7,1x1,78 koniecznie z EPDM aby były odporne na glikol zawarty w płynie hamulcowym. Po regeneracji siła hamowania 0,85kN. Niewielka, a nawet zbyt mała aby współczynnik siły hamowania dla osi był większy od 50% (wychodzi ok 40%) ale panda tak ma. Dodam że wcześniej zostały wymienione bębny, szczęki, cylinderki, sprężynki, płyn hamulcowy i nic to nie dało. Jedno koło blokowało a drugie nie hamowało wcale. Dopiero regeneracja reduktorów przyniosła skutek.
A jeżeli diagnosta nadal się będzie czepiać, że tył nie hamuje, to trzeba z reduktorów wymontować trzpień ale wtedy trzeba uważać, bo tył będzie się blokować przy lada hamowaniu. Dodam, że reduktory siły hamowania tylnej osi miały tylko pandy bez ABS.
cezzar
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
