Witam. mam taki problem.Panda 1,2 rok 2004 przy jezdzie na niskich biegach dochodzi gluchy stukot z przodu,a wygląda to tak naciskam pedał gazu jest puk puszczam jest puk mozna naciskać i puszczac pedał gazu,wtedy jest puk puk .Na zakretach równierz słychać to samo stukanie.Wymieniłem już wahacze, amortyzatory z łożyskami,końcówki drążków, gumy stabilizatora i nic. Co jeszcze wymienić?
Przed wymianą warto sprawdzić co ma luz- mogą to być poduszki mocujące silnik/skrzynię . Ewentualnie jakiś koszmarny luz na przekładni głównej/skrzyni biegów, mozliwe też ,ze półoś .
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
