( Fiat Croma ) Jaki olej do 1.9 150KM z DPF?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
mugsy
Posiadane auto: Croma 1.9 150KM
Wysłany: Nie 15 Wrz 2013, 12:35
W instrukcji jest podane że należy wlać Selenia WR 5W40.
Na allegro patrzę że ten olej spełnia normy ACEA B3/B4, a w internecie widzę że do dieslów z DPF lepiej nadają się oleje z normami C1/C2/C3/C4 bo są to oleje low/mid SAPS.
Czy warto więc lać tą Selenię czy lepiej poszukać czegoś z normą C?
piecza66
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszó
Posiadane auto: fiat croma 1.9 MJET 120 km 2005
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 16 Wrz 2013, 17:18
Re: ( Fiat Croma ) Jaki olej do 1.9 150KM z DPF?
Ja u siebie leje tylko selenie i od 5 lat nie miałem nigdy problemu z dpf-em. Podobne wątki już były odnośnie oleju więc poszukaj. Ja bym innego nie lał,wydasz kilkadziesiąt złotych więcej ale będziesz miał spokój i pewność że nie zacznie wyskakiwać Ci komunikat odnośnie dpf i wymiany oleju.
zaw.ada
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: toyota
Wysłany: Czw 17 Gru 2015, 23:35
Jeśli szukasz czegoś dobrego w relatywnie dobrej cenie polecam Ci Shell Helix Ultra 5W30 Pureplus Technology. Ja na nim jeżdżę od kilku lat i jestem bardzo zadowolony. Nadto naprawdę jest w dobrych cenach
zaw.ada
Wysłany: Czw 17 Gru 2015, 23:37
Re: Jaki olej do 1.9 150KM z DPF?
Normy emisji spalin wykańczają współczesną motoryzację poprzez kompresory, turbiny, i obniżanie pojemności względem moc, filtry .DPF. Faktem jest, że jeszcze godnymi polecenia są auta japońskie ale jedynie w wersjach benzynowych, bez filtrów, kół dwu masowych, turbin takich jak choćby Honda, która z silnika 2.0 generuje 155KM dzięki czemu silnik te mogą służyć bezawaryjnie długie lata. Dodając do tego stosowanie właściwego oleju, który zapewni właściwe smarowanie takiego jak np Shell Helix Ultra Pureplus Technology pozwoli na użytkowanie auta przez długie lata.
spar
Posiadane auto: honda
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 23:32
Kolega ma rację ta nasza wspaniała UE nas kiedyś wykończy.. Co do oleju myślę,że można zastosować ten olej o którym była mowa powyżej.
yankoo
Posiadane auto: nissan
Wysłany: Nie 25 Wrz 2016, 17:35
Całkowita prawda. Moim zdaniem normy unijne wykańczają powoli motoryzację. Podobno VW chce zacząć montować dpf do silnika benzynowego. Co do oleju uważam, że Shell to dobry wybór.
jacek2929
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podbeskidzie
Posiadane auto: Croma 1,9/16v
Wysłany: Wto 18 Kwi 2017, 07:59
Nalej rzepakowego (żarcik). Obsługa dpf rozrzedza bardzo szybo lej ropą, więc nie ma znaczenia co wlejesz. Jeździsz na ropie.
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Wto 18 Kwi 2017, 22:06
Nalej rzepakowego (żarcik). Obsługa dpf rozrzedza bardzo szybo lej ropą, więc nie ma znaczenia co wlejesz. Jeździsz na ropie.[/quote]
nie no kolega to chyba referat w szkole pisał na temat filtra dpf - teoria godna zamachu smoleńskiego Evil or Very Mad
olej ma spełniać normę c3 czyli powinien byś niskopopiołowy ,taki który podczas spalania (każdy silnik spala trochę oleju choćby w postaci jego par - jest to normalny efekt )nie zostawia (pisząc w prostych słowach) sadzy, jeżeli już się tak zdarzy że na filtrze cząstek stałych zgromadzi się "sadza" (cząstki stałe powstałe ze spalania oleju napędowego)( będą dość znaczne różnice ciśnień spalin na wejściu i wyjściu z filtra dpf) "mózg" silnika zwiększy dawkę paliwa aby podwyższyć temp. spalin w celu wypalenia sadzy, w silnikach mjtd proces wypalania może się "aktywować" nawet podczas postoju z włączonym silnikiem i nie trzeba jak w przypadku innych marek silników spełniać warunków obr. silnika lub prędkości czy przejechania dystansu aby filtr się wypalił, generalnie samo wypalanie przebiega w sposób prawie niezauważalny (nie ma kontrolki na desce która informuje o jego wypalaniu, można to "wyłapać" patrząc na chwilowe spalanie - wzrasta, obroty silnika mogą nieznacznie się podnieść i lekko falować)
jacek2929
Wysłany: Nie 28 Maj 2017, 20:46
nie no kolega to chyba referat w szkole pisał na temat filtra dpf/quote]
Żyję na tym świecie trochę i już nie jedną ściemę widziałem. Ale załóżmy że Croma 1,9 z przebiegiem jak moja 300 tysi bierze 1,5l oleju na 20tysi przebiegu (jeżeli bierze więciej yyyyy - Niemiec płakał jak sprzedawał...) to ile popiołu z niego powstanie? 1g? może mniej ? To jak dzięki magii wartość ta spadnie o połowę to jaki to ma wpływ na DPF. QWA żaden.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Croma »
Opinie o samochodach Fiat Croma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
1) olej »
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
