( Fiat Grande Punto ) Lampka w bagażniku
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
biernas99
Posiadane auto: fiat grande punto 1,4 2005r.
Piwa: 0/8
Wysłany: Pon 23 Wrz 2013, 21:57
Lampka w bagażniku
Nie wiem jak wymienić żarówkę w bagażniku Grande Punto.Znajduje się po lewej stronie ale nie mogę wyjąć plastiku bo boję się że pęknie i mam wrażenie że ktoś przede mną przykleił lampkę do plastiku.
Flshbckmn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szkocja, UK
Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic 1.4 8v 2006
Wysłany: Pon 28 Wrz 2015, 01:05
Wymiana żarówki oświetlenia bagażnika
Doceniam, że post był dodany bardzo dawno temu, jakkolwiek odpowiadam bo ktoś nowy może mieć podobny problem (tak jak ja dziś).
Jeśli lampka rzeczywiście była przyklejana, proponuję użyć płaskiego śrubokręta o małej, cienkiej końcówce by podważyć klosz lampki delikatnie dookoła całej części tak by klej stopniowo puścił. Mi udało się to zrobić paznokciem bez pomocy narzędzi przy mocowaniu fabrycznym bez dodatkowego kleju.
Po podważeniu klosza lampa powinna w całości wysunąć się. Kabel, do której jest podłączona, jest dość długi, co pozwala na dość swobodne obchodzenie się z nim (ale bez przesady aby nie narobić sobie problemów z połączeniami w głębi tylnego słupka).
Klosz trzeba otworzyć trzymając drugą ręką plastikową obudowę lampki - otwiera się tak jak scyzoryk albo brzytwa, nie potrzeba siły ani narzędzi.
Następnie delikatnie wysuwamy żaróweczkę z obudowy (5w). Dla świętego spokoju można wyczyścić i polubrykować złącze. Nowa żarówka powinna wsunąć się bez problemu.
Składamy i wsuwamy lampkę w plastikową obudowę tylnego słupka. Wsjo!
Poniższe wideo przedstawia cały proces w Punto II - lampka bagażnika dokładnie taka sama jak w GP Smile
https://www.youtube.com/watch?v=AywX0V7_IU0
Jeśli po wymianie nadal nie działa, to znaczy że problem leży w zamku bagażnika (chyba że inne światła wnętrza też nie działają - to już inna para butów). Kolejnym syndromem tego jest brak komunikatu "Otwarty bagażnik" na wyświetlaczu po otworzeniu klapy. Aby dostać się do zamka należy zdjąć plastikową obudowę klapy (śrubka przy klamce-uchwycie do zamykania, po czym należy podważać całą plastikową część z wyczuciem aż odczepi się od pokrywy bagażnika).
Zamek przymocowany jest dwiema śrubami 10mm. Po odkręceniu go zobaczymy kabel i plastikową wtyczkę wpiętą w zamek. Należy ją delikatnie odłączyć, po czym przeczyścić ją i kontakt w zamku i zaaplikować WD-40 lub podobny środek lubrykujący (do elektryki preferuję lubrykanty oparte na silikonie - zdecydowanie większa gwarancja skutecznego działania).
Po podpięciu do zamka powinna zaświecić się lampka bagażnika. Ponowny montaż to demontaż od tyłu. Jeśli nie świeci się lampka, to znaczy, że niestety cały zamek jest do wymiany (choć to tylko jego elektronicza część od komunikatu i lampki nawaliła).
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
